 楼主| 发表于 2010-11-17 13:54 | 只看该作者
我现在开的东风多利卡用的是朝柴的4102中冷增压的发动机,冷起动困难马达转好长时间才可以起动,起动后息火,基本上一下就可以起动,这是台新车15000公里。这种情况是什么原因?
是起动机没力吗?不是减速起机
发表于 2010-11-17 14:22 | 只看该作者
你还是换个减速马达好点,冬天耗电低。
发表于 2010-11-17 14:28 | 只看该作者
有可能是你的起动机碳刷不行,或者是铜套间隙过大。
发表于 2010-11-17 14:50 | 只看该作者
我不懂,我来学习。
发表于 2010-11-17 20:26 | 只看该作者
可能是油路故障吧
发表于 2010-11-17 21:38 | 只看该作者
【原帖由huxiaoping于2010-11-17 14:28发表在2楼】
就这2个可能了..   你试试 踩离合启动
发表于 2010-11-18 18:55 | 只看该作者
朋友你那地方气温偏低,启动之前必须先做好预热,只有这样才能顺利启动。朝柴4102E3C设计燃烧室没有以前的好启动,并且冷启动眼比较大。
发表于 2010-11-19 14:23 | 只看该作者
【原帖由舵主于2010-11-17 13:54发表在顶楼】
是起动机没力吗?不是减速起机
温度低会造成难启动,建议先预热,机油加黏度希一点,还有检查一下大泵回油阀的弹簧弹力够不够,要是不够有时会造成每天的第一次启动难启动
发表于 2010-11-19 15:45 | 只看该作者
朝柴4102 低气温不会第一个火就可以着火的 就算新车也得打几下
发表于 2010-11-20 09:30 | 只看该作者
[quote]【原帖由贡献于2010-11-18 18:55发表在6楼】
朋友你那地方气温偏低,启动之前必须先做好预热,只有这样才能顺利启动。朝柴4102E3C设计燃烧室没有以前好启动,并且烟比较大。
