锡柴CA4DL1-18E3发动机可不可以用到6.8米的4*2仓栅载货车上啊?4气门的,类是奥威的发动机。
[tr][td=1,2,7] [/td][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]柴油机型号
CA4DL1-18E3
CA4DL1-19E3
CA4DL1-20E3
CA4DL1-21E3
| 型式
| 4缸、直列、直喷、增压中冷、电控共轨
| 气缸直径×活塞行程(mm)
110×135
| 气门数
4气门/缸
| 总排量(L)
5.133
| 标定功率/转速(kW/rpm)
143/2300
147/2300
159/2300
163/2300
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm)
650/1300-1700
650/1300-1700
780/1300-1700
780/1300-1700
| 全负荷最低燃油耗率(g/kWh)
≤195
| 烟度(FSN)
≤2.0
| 噪音dB(A)
≤96.5
| 排放
国Ⅲ
| 净质量(kg)
600(不含离合器、中冷器)
| [/td][/tr] |
