卡车杂谈 > 太震惊了,新车问题多多。齐哥哥来帮帮忙啊! |
共0人参与
总结与点评
共有1条信息
第一、你的配置正常算是应该是公路自卸底盘,比较适合平路较长距离使用,如果要改的话可以采取更换较大速比的驱动桥主减速器的盆角齿。
第二、法士特8JS118A变速箱,怠速的时候响这个有可能是一轴轴承浮动有点大(但是还算正常范围)导致,高速带档滑行有噪音这也是在新车磨合期内经常遇到的一些问题,过了磨合期后应该没有这些情况,记得新车5000km变速箱需要更换重负荷齿轮油。以后2.5-4.5万km更换齿轮油(需要结合实际工况) 第三、重车的情况下颤,这个有可能是整车质心不是很对导致,外加上您的车是双转向+单驱动 发表于 2010-11-13 11:30
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
