 楼主| 发表于 2014-8-2 22:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  锡柴发动机  故障报告  锡柴
  我车是锡柴220电喷!今天跑好好的突然熄火然后钥匙一打又好了这样断断续续十几次(速度降下来后才能打着,一开始低于60能打着,后来直接停下来才能打着)!这故障发生后憋气指示灯亮了,行车记录仪直接没电了!  我问修理工,他说熄火是因为油嘴回油量多了,各位大师是这回事吗?
发表于 2014-8-2 22:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
凸轮位置传感器
 楼主| 发表于 2014-8-2 23:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豫S徐哥 2014-08-02 22:59:05发表在 1楼
凸轮位置传感器
兄的,可以说的详细点吗
阿弥陀佛。 2014-08-02 22:45:56发表在 顶楼
一般师傅不懂电喷,楼上说的对,检查里程表传感器!
发表于 2014-8-3 09:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
去找个电脑测一下,别乱搞…不然你会很头疼的
发表于 2014-8-3 11:43 | 只看该作者
阿弥陀佛。 2014-8-2 23:07发表在 2楼
兄的,可以说的详细点吗
凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS)又称为气缸识别传感器(Cylinder Identification Sensor,CIS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豫S徐哥 2014-08-03 11:43:50发表在 5楼
凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS)又称为气缸识别传感器(Cylinder Identification Sensor,CIS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。此外,凸轮轴位置信号还用于 ...
好的,谢谢了
