发表于 2014-7-31 23:11 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801000898b6da48eee0debb.jpg[/img]
驾驶室后部带有后视窗,顶部带有示宽灯和反光条,在后视窗下部带有换气窗。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010008a16c5241a028e4bc.jpg[/img]
驾驶室后部左侧发动机进气道,进气道底部采用U型设计,可以杜绝杂物进入发动机空滤。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010008922dc709367166e8.jpg[/img]
副驾驶一侧因为没有设计进气道,所以驾驶室内的下卧铺宽度要优于驾驶员一侧。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801000833c8f102b0033280.jpg[/img]
驾驶室底部发动机空滤和挂车线路接驳支架,变速箱采用德国进口ZF16档手动变速箱。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100089f77813eba747f78.jpg[/img]
车架左侧俯视图。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801001366dfc26499b27cb5.jpg[/img]
车架中部横梁,在横梁的前方是多功能电磁阀,负责控制轴间差速锁,轮间差速锁,ASR,排气制动等功能。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010013128534cbb85d4939.jpg[/img]
驱动桥左侧ECAS控制系统,我们所谓的九气囊车型,就是通过这套系统来控制驱动桥和提升桥的气囊高度调节。官方一点的成为是汕德卡C7H 6X2 ECAS牵引车,通俗一点的说法就是九气囊牵引车。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801001384e4364f5df2ffdf.jpg[/img]
驱动桥右侧的ECAS系统,在驱动桥两侧的ECAS系统前方,可以看到驱动桥的ABS电磁阀。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010013a1c3992e59b55609.jpg[/img]
车架尾部俯视图。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801001362a8ee05abc3f0a8.jpg[/img]
驾驶员一侧车门,采用深色内饰设计。
发表于 2014-7-31 23:12 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100220cd5236822ac9621.jpg[/img]
驾驶员一侧铝制三级蹬车踏板,带有打孔防滑结构。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010022531439db712072cc.jpg[/img]
驾驶员一侧内饰全貌。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010022bf8eb0a0ec5bcba5.jpg[/img]
副驾驶一侧车门。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010022e1c82fe274887e0b.jpg[/img]
副驾驶一侧铝制三级蹬车踏板。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010022cb8b58f01933951c.jpg[/img]
副驾驶一侧内饰全貌。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010024222eb3d302f6678b.jpg[/img]
驾驶员一侧外置储物箱开关。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100248cb47450969f6932.jpg[/img]
驾驶员一侧外置储物箱开启状态,在拉动开关之后,还要扳动一个扳手才能够打开外置储物箱。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010024814a9af3d8c3b97b.jpg[/img]
副驾驶一侧外置储物箱开关。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010024e048e6ad8334de84.jpg[/img]
车辆的随车附件放置在副驾驶一侧外置储物箱,这样驾驶室内空间就非常整洁,有些车型把随车附件放在驾驶室内,造成了驾驶室内空间凌乱不堪。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100247a45a85c7df3a374.jpg[/img]
驾驶员一侧工作区全貌,可以看到车门上带有遮阳帘,这样的设计简单节约成本,比起那些折叠式的遮阳板要人性化很多。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010026a3eb532473c34ab0.jpg[/img]
副驾驶一侧休息区全貌。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801002649f2045496657df8.jpg[/img]
驾驶员一侧顶部空间,侧面带有储物格,正上方带有储物箱。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100264cf7af5ec20c28d4.jpg[/img]
中控台正上方带有储物箱和储物格。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010026941fe8b97d5a2589.jpg[/img]
副驾驶一侧顶部空间,侧面带有储物格,正上方带有储物箱和储物格。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010026a7edc478f168b110.jpg[/img]
驾驶员一侧下卧铺,因为发动机进气道就在驾驶员一侧后方,所以卧铺宽度受到一定的影响。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010029faf2a8369fdf5ea3.jpg[/img]
下卧铺中部防护栏,通过按动侧面的按键可以升起或者折叠。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010029bda3c189bae8cee5.jpg[/img]
副驾驶一侧下卧铺,可以看到下卧铺还带有头枕。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010029dad7e0caf37b8178.jpg[/img]
正副驾驶员座椅安全带都带有高度可调功能,现在汕德卡C7H车型的气囊座椅可靠性依旧有提升空间,未来可能换装新款的驾驶员气囊座椅,舒适性和可靠性要比现有的提升很大一个档次。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100293b138f78ebb91b33.jpg[/img]
驾驶员一侧上卧铺。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100292163c467c4c9238d.jpg[/img]
上卧铺打开后,可以看到防护网基本和卧铺长度相差无几,在联想到前面实拍的创虎车型,上下卧铺没有护网护栏,车内没有窗帘,这样的简配实在是不应该。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010033ae1938e0f8d536a5.jpg[/img]
汕德卡C7H的上下卧铺舒适程度,是目前为止国产车中做的比较好的,下卧铺采用鱼骨式床板,加上厚实的床垫,睡在上面感觉非常舒适,上卧铺虽然舒适度要稍逊一筹,如果作为临时休息,也能够提供不错的休息环境。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801003350a83db818093c3f.jpg[/img]
驾驶员一侧后视镜视野,汕德卡C7H车型的外观设计两大失误,一是大灯组,二就是后视镜,如果这两个进行小的修改,在加上低位保险杠设计,应该能够让更多人的所接受。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010033f43948f6d62dc461.jpg[/img]
驾驶员一侧车门控制面板,前部为空调出风口,后部为后视镜和电动车窗控制开关,在侧面带有车窗导风口。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100332448ecbfd9a18697.jpg[/img]
车辆仪表盘全貌。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100334f212fa1732d3ddd.jpg[/img]
仪表盘通电自检状态,国IV发动机车型,一定要坚持每次启动前先通电,等待车辆完成自检之后才启动。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010037845bcc48e180210b.jpg[/img]
方向盘调节至最低状态。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801003709b9eef5b60ee7bb.jpg[/img]
方向盘调节至最高状态,汕德卡C7H车型使用的多功能方向盘,除了带有上下高度调节之外,还带有前后角度调节功能。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010037853dae19ae187b09.jpg[/img]
转向柱左侧拨杆,负责控制车辆喇叭,转向灯,远近光切换,雨刷系统。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100381dd9b3f0918ff90e.jpg[/img]
转向柱左侧中控台上的灯光控制开关。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100377a74c635f6f3dede.jpg[/img]
转向柱下方全貌。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100417d98a7b27e887054.jpg[/img]
驾驶员座椅左侧下方,踩下这个凸起,就可以轻松的调节转向柱的角度,车门采用三段铰链式设计,虽然成本不大,但是确实提供了不少便利性,至少在某些特殊情况下,车门不会突然关闭。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010041a77b38561575e5ef.jpg[/img]
驾驶员一侧中控台上方一排按键为排气制动开关,电/气喇叭切换开关,驾驶室外侧后照灯开关和轮间差速锁开关,下部为危险信号灯开关和大灯照射角度调节开关,中部为MP5影音娱乐系统。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801004157062f9bd6cbab98.jpg[/img]
驾驶员一侧中控台下方为车辆自动空调系统,不过汕德卡C7H的驾驶室内空调出风口设计的不是很合理,最下方一排按键分别为发动机自检开关,ECO智能节油开关(普通节油开关分为空,中,重三档,而ECO直接设定为智能节油),油箱电加热开关,紧急呼救开关,ECAS系统自检开关,右下侧为车辆ABS自检开关和ASR自检开关。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010041521a36604e63cb0d.jpg[/img]
ZF16档手动变速箱换挡杆。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100414899b84a39e004f8.jpg[/img]
副驾驶一侧后视镜视野。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14080100486b4f84ab36dede8c.jpg[/img]
副驾驶一侧车门照地镜。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801004858e1a6901bea2656.jpg[/img]
副驾驶一侧车门操控面板。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010048bfb004e62a06a118.jpg[/img]
副驾驶一侧中控台。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140801004872d36a7f7385bfc8.jpg[/img]
副驾驶一侧车前照地镜。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408010048edbe4d0384607874.jpg[/img]
前遮阳帘拉下即可固定,需要收回的话拉动两侧的拉绳即可,简单快捷。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
