 楼主| 发表于 2014-7-22 15:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上一次的我们讲了[url=麻雀虽小,五脏俱全-选购轻卡一样要重视]轻卡选购注意的项目[/url],有好多朋友希望在写一篇关于中卡的帖子,本来一直在写,前段时间手机出问题了,天天自己删文件,删软件,手机党被坑怕了,损失了很多!轻卡是C1的入门级,那么B2也需要入门级。中卡要比轻卡难写一点,因为中卡品种繁多,同品牌有不同车型,同车型有各种版本,而且中卡产品的自主性增强,要详细介绍难度很大,但是楼主还是希望用尽量简单易懂的方法让大家理解。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140722153794642c411dc5aa87.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在此之前我先声明,帖子中的内容是个人观点,经验分析,并非权威认证,如果有不同意见可以讨论,希望不要有过激言辞,帖子并非是要你完全遵守,只是提出一些意见,可以从中汲取,但是一定要针对自身进行分析,有句话说得好,尽信书不如无书。另外,开车两三年送报废厂的可以无视我了。
很多卡友希望多介绍高端以及进口车,我想了下还是不介绍了,本身我对进口车不是很了解,不能贸然说;一般有固定货源,利润有保障的车主才会选择进口车,但是成本回收的周期要长,这对于一个自身定位还不准确的新手来说,可能是个负担,所以我们还是主要说国产车。随着技术的提高,国产车的可靠性的耐用性也大幅提高,国产发动机也已经今非昔比。所以对于新手,选择国产车是一个不错的选择,同时这次我也会稍微讲下二手车。
从品牌来讲,中卡没有哪家可以一家独大,这对我们车主也是好事,有竞争才有进步。每种产品都有自己的优势,特点。但是总体来说,东风解放还是占了半壁江山。
这之前我们首先得明白什么是中卡,在这里我们得说说5米2(4.8/5.2/5.3/5.6)这个特殊的车,到底它算轻卡还是中卡,按照我国法规,它的整车长度超过了6米并且整备质量超过4.5吨,载质量超过2吨,所以必须挂黄牌,也就是说5米2(包括4米8得改款)也是大型货车(大吨小标,长度不符的掂量着看);所以我们就把它放在中卡里讲解。按我们通俗的说法,中卡主要是6米8(厢式7.7米)的车型,早期的三轴车是后八轮,后来因为成本前四后四自重更轻,成本更低,加上高速按轴计算,前四后四开始兴起。但是后期轻量化的要求越来越明显,7米7-8米6的小三轴应运而生,我们讲其归结到中卡里。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407221539f7fae1ea20d27eba.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我国制造中卡的历史由来已久,从最早的解放CA10到解放141直到151以及东风的140和153严格来讲都是中卡,现在的主流中卡都是有这些车的影子。
5米2的早期蓝本应该来自于东风多利卡(3吨小康明斯),他的标准版车厢5米3的,发动机是六缸的风神6102(已经绝版),现在的5米2是介于轻卡和6米8的一种特殊的车,比轻卡承载力好,比6米8灵活,因为他特殊性,也就造成了他客户的特殊性,市场游击很少会用到,为什么这么说,因为游击你会受到两面夹击,换句话说你要跟两种车型竞争。有固定货源的,或者特殊情况,比如物流,拉蔬菜,鲜活农产品,可能会需要一个这种半大的车。他的优势在于自重轻,轴距短,行动灵活,提速快。因为整体的地盘比较小,严格讲比140地盘还小一点,又比康3的地盘大点,发动机4102/4105中冷增压比较多,变速箱也很少用到超速档,,后桥多用6-7吨,用16LT轮毂,8.25-16轮胎,所以这个车设计出来不是重载的。整体来讲他比较适合市区以及狭窄的市场,小区,物流批发集散地,关于载重,我们中国有句话“人有多大胆,地有多大产”,我开玩笑的,我的建议是10吨以内,拉菜的说我就是为了多拉才买他的,那我也没法,开慢点吧,拉海鲜的又说我慢不了,唉,难为楼主了!!!拉10吨你会发现车开起来还是挺顺畅的,如果超过了你会发现刹车提速都不怎么理想了,有的人会不服,说我轻卡天天12吨,我只能说“你牛逼,我不敢”,我个人接触5米2的车很久,也开过舒适性极差的东风金刚,我也拉过15吨,偶尔并且路程很短,感觉呢,大梁都软了。所以你要是准备经常倒短干十几吨,请看后边6米8的部分。
关于市场5米2车型,东风多利卡,福田奥铃,江淮和跃进是见到比较多的(还有庆铃,有钱的车主可以考虑)解放见到的不是很多,见到过几次赛龙的5米2的,另外五征奥驰,凯马的4.8-5.2米的车型地盘都比较硬朗的,但是在内饰方便比较简单,舒适性不是很好,看来是适合拉砖的车。到底那么买哪个呢,这个真不好说,有一个建议是当地保有量大的车,这样你在后期使用会比较方便,零部件供应充足,维修也比较方便。有人奇怪为什么我讲的比较笼统,没有从发动机变速箱方面细致讲解,说实话,这个车型比较杂,没法讲啊,尤其是变速箱,千奇百怪。其实我对4.8-5.2的车型总结是豪华轻卡或者大轻卡,所以如果想细致了解可以去看我轻卡的篇幅。思绪很乱啊!下一章。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14072215409cd94743de865cdb.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
6米8车型相对就比较正规了,也包括6米2的车型,买车的一般也会选择大厂的车。
较早6米2的车型是解放的一款车,车头的标志是长春二字,车厢栏板只有40厘米,用151驾驶室,配锡柴4110大泵机,不过这个大泵机噪音非常低,和电喷一样柔和,而且这车是长春出的,做工很棒。从这一代车型开始,解放中卡不断进化升级,到赛龙2开始进化为6米8(严格说是6.75米),解放长春竞争对手是康3,解放赛龙车的竞争对手是东风多利卡6米2(老冤家),但是两者一直是差异化,主要在车厢尺寸,尤其是宽度,为了节约成本,赛龙驾驶室一再的缩水,不过赛龙有六缸可以选择,这也让解放一直走在东风的前边,虽然赛龙的车内饰很简陋,车厢也不结实,但是价格非常便宜,同时车的质量也还不错,很多人选择解放赛龙的原因无非品牌有保障,价格低,还有一个优势是赛龙现在可以陪玉柴+小八档。目前青岛的新一代产品已经上市,陆威/龙威,侧面有J6的影子,驾驶室提升较大。J6L现在解放的高端产品,我对于J6L的评价是,车头真大吖!J6L因为出来太晚,被东风抢先了大片市场,产品线也还在丰富完善中。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140722154231a981465f025e0e.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
东风多利卡可以说是东风的金子招牌,前边我们提到的康3到康霸/多利卡(这个驾驶室是中国最常见小型车驾驶室,组装厂的最爱。被模仿无数次),在到现在的L系列多利卡一直是比较靠近轻卡的,多利卡车厢尺寸尤其是宽度一直是软肋,这也是后期赛龙大火的原因,同时赛龙还有个优势,赛龙可以配六缸而多利卡不行,但是多利卡小毛病比较少,你说不出那里好,也说不出他那里不好,就是说,还可以,而且挺便宜,市场保有量很大,修车保养很便宜!东风憋了多少年出来了天锦,才有了正儿八经的中卡!天锦的一开始因为定位过高无人问津,后来简化配置价格亲民之后开始销量大增(其实还是挺贵的)。但是天锦是个优点缺点非常明显的车型,驾驶室工艺,内饰都很精致,发动机经济性好,天锦的原厂车厢做的非常漂亮,但是整体钢板软,地盘软,爬坡无力,差路的时候低速扭力不是很好,不适合干重活粗活。他本身定位也是物流中转。现在多利卡出了全新车型,长相和三环昊龙一样!我也不知道谁模仿谁,可能是共同改造天锦。新的多利卡车厢尺寸更大,定位应该介于多利卡L和天锦之间,这次是和青岛直接对话,同时东风的上中下布局也完善了。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14072215435eb20b7187ccdb86.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
除了这两家,福田和江淮,柳汽乘龙也是中卡的主力军。
先说福田,福田的中卡产品是最丰富的,欧马可,奥铃,欧曼,还有瑞沃和时代,奥铃中卡和轻卡是有许多相似的地方,为了增加驾驶室空间,现在越来越多的借鉴欧曼,欧马可主要区别在于福田康明斯发动机ISF四缸发动机,很安静,这两种车都是轻快型的,地盘比较软,欧曼是从重卡缩小而来(和J6天锦一样),但是欧曼中卡已经不是福田主力了,福田现在大力发展奥铃和欧马可,不过这两种车没有三轴车,可见福田对其定,三轴由欧曼来丰富产品。特别说一下帕金斯发动机,不坏是神,坏了是鬼,配件比较难买。瑞沃中卡有C1和C2两种,时代有H4/H6分别对应玉柴4E-140和6J-160,这两个品牌载货车不多,主要还是自卸车,算是小众吧,但是地盘很硬朗,和天锦正好相反。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407221544e094639c46fc8951.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江淮的中卡应该是从威灵开始,第一代威灵和解放长春非常的相似,发动机也是用锡柴4110,早期的变速箱可靠性不好,后期改进之后得到了市场认可,之后江淮推出了高端的亮剑者车型(小格尔发),亮剑开始不在用锡柴而改用玉柴4110,地盘更大,可靠性更高,承载力大幅提升,威灵如果说是准中卡,那么亮剑就是真正的中卡,亮剑/格尔发是和J6,天锦横向竞争的,亮剑是最早出来的,可以说亮剑打开追求中卡舒适性的先河,而且亮剑的喇叭很嚣张啊!J6的头特别大,格尔发则是特别高。如果是拦板车,会显得车厢很小,有点别扭。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14072215451c1945a9a841000c.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柳汽乘龙虽然抱了东风的大腿,但是东风明显没怎么管过柳汽,驾驶室能不能稍微宽点,内饰能不能漂亮点,怎么总觉得你的对手是赛龙呢,总的来说要比赛龙要强点,在广西609的地位很高,放眼全国,乘龙要努力了。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407221546a763c70c649994ca.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
除了这些常见的车型,还有一些在局部比较受欢迎的车,比如十吨王的中卡,还有陕汽华山的轩德,东风的小弟十通,神宇,等等。这些车的最大特点是订制,可以根据客户要求定做,而且配置很夸张。比如十通的6米8仓栏有B170配法士特10档的,这在中卡里是不可想象的,甚至前四后四载货车都很少这么搭配。这种车因为不是整车制造,俗称拼装车,有时候会出现诸多不合理,所以除非你是有特殊需求而东风解放他们没法满足你,还是选择主流车型。拼装车模仿的都是解放151驾驶室和东风康明斯153驾驶室,自从天锦出来以后,很多厂家开始模仿天锦作为高端车,东风的大腿果然很粗。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14072215471b7ada364a9f50c0.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
以上讲了这么多,都是比较粗略的。正如之前所说,中卡真的太多了,我现在都觉得这还有漏的,不过没办法,不能挨个去说,那我们就做个总结吧!
与几年前相比较,中卡真是天翻地覆,地盘已经说比较可靠了,目前主流的高端车,三大件包括电气设备已经非常可靠,同时整车寿命大幅提高。
中卡和轻卡的配置不同,轻卡中的大部分配置,在中卡已经是标配了,中卡的配置更多的是大幅度的,是在大方面。
发动机,关于油耗,发动机的影响是比较小的,高压共轨比大泵省油,同类型比较差距并不大,油耗最主要的影响是合理的配置和合格的操作。中卡主流发动机有4110和6105(这种定义方法第一个数字是缸数,后边三位为缸径,单位mm)
玉柴站在中立的位置,被大多数厂家接受,主要有两款4E140(160高压共轨)和6J-160玉柴特点转速低,低速扭力好,机器比较结实,吃粗粮。玉柴我们就不多做介绍了,讲下有特点的几个。
解放有自己的大柴,锡柴,普遍认为锡柴劲道小,安静省油,所以西北地区大部分用大柴。赛龙用大泵较多,四缸130(特别肉)和140,六缸160。J6L现在大多数用的是大柴道依茨的高压共轨有140/160/180(箱式比较多)三个马力段,都是四缸,160比较多见。至今楼主没有见到6米8有六缸呢,只知道7米7箱货有大柴6M-220,望补充。另外180马力的变速器是138,速比更均匀,挂档更为顺畅。
东风多利卡L4700(6米2)主要用玉柴4110大泵,而L4200用朝柴4102大泵,多利卡有个分支康霸是使用康明斯4110大泵,天锦四缸有玉柴140大泵,风神EQ4H-160高压共轨,康明斯ISDe180高压共轨,六缸有康明斯B170大泵。现在市场较多是风神160和东康170,160是高压共轨,发动机安静省油,缺点爬坡无力,像其他电喷机一样,起步软,没有爆发力,所以不适合复杂路况。跑工地和长途更多使用东康170。曾经见到过单桥的190,极少见到,车主纯跑山路的,发动机是紫罗兰的康机B190。
福田有玉柴和康机(福田康明斯),康机全部高压共轨马力150-170。欧曼和奥铃有使用帕金斯发动机140-160四缸,前边讲过,其他都好就是配件不好买。
那么像乘龙,江淮和其他的厂家大部分会用玉柴四缸140/160电喷,用六缸有两种,一是东风小弟,比如楚风,神宇会用康机六缸B170,还有陕汽轩德等二线厂家,或者大厂的副厂也有用东康170,另外一部分有很多会使用玉柴6J-160。总的来说除了自己特有的发动机外,玉柴和康机是用的最多的,而且康机六缸多四缸少。相比较而言玉柴转速低,而康机转速高,所以康机更容易冲起来,玉柴比较慢性子,从使用上,康机的保养维护会比玉柴贵一点点,保养里程玉柴也更长,但是这些都不是特别明显,还有一点关于160马力和170马力,这个开起来基本感觉不来,两个基本持平。不过康机在维修方便比较昂贵,所以,请细心保护。箱式货车普遍马力比一般栏板车大,尤其7米7更多使用六缸,如果是四缸马力都是比较大的。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407221548a71e7dd342f066a3.jpg[/img]
