 楼主| 发表于 2014-7-9 23:24 | 只看该作者
专属论坛:福田欧曼  欧曼ETX  故障报告  雷沃
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140709232351908c734ccb9d88.jpg[/img] 前些日子我的这个雷沃装载机模型接连发生了两次油缸折断的故障,问题出在哪呢,还得说这个模型在生产的时候装配的不仔细,左右该对称的不对称,大臂的左右两根轴不在一条线上,这要是一动起来就难免产生卡滞,进而导致磨损甚至损坏部分零件。模型虽然不是真车,但是还是希望生产者也能多留心产品质量。
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:32 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140709233222f31e7dbf46450d.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092331deec4a8928174bcb.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140709233116101b3e1d7a540d.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923310836861d12a72bcc.jpg[/img] 这里算是老毛病了,修了坏,坏了修。不管是模型是真车,架不住总坏啊。是,我用35的模型装24的玩具卡车是不配套,但是也不至于这么脆弱啊。换件!找一根废旧的水性笔芯,末端钻孔,粘上黑色胶布,固定好液压油管,勉强是修好了。
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:39 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092339431c06c5a1bafa44.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923394323a31cb17d5c36.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923395a436159b48b3702.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923387b2e10d1f3289f34.jpg[/img] 当时我正在制作解放CA4125P1K2车的模型,动用它去收拾收拾桌上烂摊子。下午还好,晚上又咔嚓一声,完了,又坏了。这次换了个地方,侧面油缸断了。也就是这里,让我以为要把装载机全部拆开才能维修,后来发现是个错误,只需要撬开侧面的塑料件即可粘上油缸,害得我把它拆的粉碎再装回去,也才有了这个帖子。当时手巧脑子笨,大家莫怪。
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:50 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343761fc2c81d058809.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923437547d1c2c1e15aee.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140709234327860c16bc944b31.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343f1dcd17560f96cdf.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343faa5266cd9e424da.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923433be2ccac289af636.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343e3b334dfa14fae4a.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343c25098e36d306e95.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343febc0abdd0a67a20.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343f3dbfd6540d232ea.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923439cac6e87e235defb.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923435569b3ce9d1ab387.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343ae2711920815fb61.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140709234360253bdfdac538ca.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923431d7bd439091aa9ec.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092343dab40dea22a67b62.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923432ee2e2f3a7529df9.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923424afac0d45387d6e9.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092342426907a6e2393830.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070923425e117beb7d7dcaab.jpg[/img] 雷沃ETX956装载机模型的发动机舱是封闭的,大家很难看见模型发动机全貌,顺便也就拆开了。这里也发现了一个问题,图中出现了两根弹簧,还有一个可以旋转的轴。显然这个模型后桥是带模拟减震的,但是因为种种原因,油漆粘住了后桥减震的旋转部件,这次拆开一并修复。另外很多国产模型都有一个零件设计布局不合理的地方,明明可以方便拆除装复的零件和螺丝总被其它部件阻挡,本来可以很顺手的设计非要弄的很别扭。图里我之所以要把驾驶室拆掉,原因其实是因为我想拆开他的铰接部分就必须拆开一个螺丝,而这个螺丝正好压在驾驶室下方,螺丝刀根本伸不进去。解决这个问题其实很简单,这个螺丝不要从上往下拧紧,而是反过来就可以。类似问题还出现在青岛解放新大威的模型后桥上,但愿未来国内的模型厂家能做出改进。
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:57 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/140709235573fc97c309fb5c3c.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407092354a32a2ed991c0e39a.jpg[/img] 后来我猛然发现一道缝隙,原来侧面车灯下面连着的部分是一块儿塑料件,可以撬开,而那里隐藏着损坏的油缸的转轴,也就是说我楼上其实都是白费了工夫,螺丝刀撬开用再胶水粘好即可。叹了口气,排除故障再装回去吧。
 楼主| 发表于 2014-7-10 00:03 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407100000a15e6470fa368ff2.jpg[/img]
最后发一张模拟工地的图片结束本帖。
下期介绍,随着新推土机的加入,模拟的工地上又多了一只黄色的小猫。第一次拍摄模拟工地,效果还不错。
发表于 2014-7-10 00:10 | 只看该作者
铁甲的顶起来
发表于 2014-7-10 06:59 | 只看该作者
楼主不会是在雷沃官网参加活动站得的吧
发表于 2014-7-10 08:45 | 只看该作者
回澜五月风 2014-7-9 23:32发表在 1楼
楼主,解放自卸车哪里买的?能给个链接吗?
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:23 | 只看该作者
★保定小超☆★ 2014-7-10 00:10发表在 6楼
铁甲的顶起来
原来你是小星星
