车辆信息:
车辆型号:HOWO-A7牵引车
发 动 机:D10-34
变 速 箱:16挡AMT
购买时间:2010年4月
行驶行驶:42万公里
故障现象
2)
起步挡不好挂入,手动起步要挂二\三次才能成功;
3)
行驶中挡位有时比较乱,从8挡一下子掉到4挡。
现场检查
车辆进服务站后,进行如下检查步骤:
1)
连接上中国重汽的“多合一诊断软件”对AMT的进行检查,没有发现当前故障代码;
2)
检查和AMT相关的线路和各传感器未发现问题;
3)
调换离合器助力缸阀芯也无果;
4)
通过学习,学习不成功,且再也挂不上挡,学习故障码是6----离合器在最大允许的时间内没有达到分离位置(超时);在差分、选挡和范围挡的标定过程中离合器离开了分离位置;或者在换挡过程中离合器离开了分离位置
经电脑再次检测各项数据,换挡\选挡\差分挡\范围挡的位置数据均正常,但发现离合器分离的时候输入轴转速一直不能将下来,输入轴转速最低能降到245转,是典型的离合器分离不清导致无法挂入起步挡的现象。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070907106f16b19e9ceceb12.jpg[/img]
离合器分离时数据照片
抬下变速箱检查离合器的相关部件,发现分离环卡环内侧磨损严重,使得与分离轴承单边卡不住导致离合器分离不清而引起故障(图2所示红色箭头所指处)。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407090711e06ca2ff7dec08c6.jpg[/img]
破损的卡环
因该车的离合器已行驶40多万公里未更换过,检查发现离合器片的花毂有些松旷,征得用户同意,将压盘\片和分离轴承更换,并把飞轮导向轴承和摇臂轴衬套一同更换,因TB于去年更换而没换。装复后学习一次性成功,经试车起步换挡无异常,换挡速度明显比维修前要快了很多。并检查离合器接合和分离的位置均已达到正常值 (见图3)
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407090712e4223ab4ef62989a.jpg[/img]
维修后离合器处于分离时的照片
案例解读:
本案例是典型的由于离合器机械部件磨损导致离合器分离不彻底,从而使得AMT无法挂入起步挡的故障现象。
根据AMT的换挡原理,AMT在挂起步档的过程中,离合器分离之后,变速箱制动器将介入工作,将副轴进行制动,使得副轴转速降到合适的同步转速后,换挡动作才开始。由于分离卡环的损坏导致变速箱制动器无法将副轴转速降到AMT要求的同步转速,因此AMT就无法挂入起步档。
离合器的相关部件如果有损坏现象,有可能会导致车辆无法挂入起步挡的故障,包括:分离轴承、离合器压盘、分离摇臂和摇臂衬套等。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14070907131f6ee6c4bb167cd6.jpg[/img]
