110# 110#
发表于 2014-6-23 23:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
徐西强 2014-06-23 15:29:51发表在 68楼
青特桥
不是吧…红岩出了可以配汉德桥之外…没有配过其他厂家的桥
111# 111#
石伦卡 2014-06-23 17:09:19发表在 76楼
撸主,有个问题要请教!我16号也接了个金刚,在矿山上跑,是这样的,每车大概45-50吨左右,都是爬坡,在爬坡转弯时,车前轮会不按打方向的轨迹走,是像外围滑着去的,每个弯都得倒车才能转的过去,想问问这个有真么办法可以解决~~谢谢
一般工程车都后落,再加上上坡,前轻后重,方向有点飘正常
112# 112#
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:12 | 只看该作者
usppkmpp5 2014-6-23 22:01发表在 107楼
熄火了,机油压力低,这个正常。   你的双回路制动气压都偏低,有低气压显示,另外还有一个拉起手刹的标志。  好像电瓶电压低  和发动机也有点故障吧。
对 发动机怠速有点异响 还有就是那个双定速巡航是怎么用的?我看到有两个定速巡航的按钮 还有这个液晶显示仪表那个怎么转换其他的?卡友你清楚吗?
113# 113#
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:13 | 只看该作者
苦逼的司机 2014-6-23 22:02发表在 108楼
重车很正常,前面就像翘起来一样,前轮滑着走,特别是下雨过后,泥泞路最容易这样,
那个是看轮距 我这车就不会
114# 114#
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:14 | 只看该作者
红岩金刚渣车 2014-6-23 22:04发表在 109楼
日,这叫推轮,后双都有这情况,转弯时候油门小点,要好很多,
我感觉是那种轮距的影响 我们这还有一个小轮距的车 那个车上坡都是那样的 现在这新车 轮距长点就不
115# 115#
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:16 | 只看该作者
dengbo13 2014-6-23 23:04发表在 110楼
反正这个桥不是得汉德桥
116# 116#
发表于 2014-6-23 23:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你前钢板加…凳没…加了就下了…让前面重心低点…工地车都是前高后低…北奔…重汽…红岩…等厂家都是这种设计…这种设计在工地路况才实用
117# 117#
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:18 | 只看该作者
黑卡男 2014-6-23 23:04发表在 111楼
哎呀 大多都要看轮距 我这个是424的轮距 拉60几吨石头 爬坡都不会打方向盘偏  还有其他的384轮距的那几个车方向就要偏
118# 118#
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:19 | 只看该作者
鬼哭—刘 2014-6-23 20:55发表在 103楼
汪师兄你下河坝拉夹沙没有
合江罐捅厂拉石头。。。
119# 119#
