100# 100#
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:55 | 只看该作者
qq330293718 2014-6-23 19:51发表在 99楼
你这个国4的浪门是336的···前段时间我们这提了个国4的新金刚 他是350的呢···
有350的 还有320的
101# 101#
发表于 2014-6-23 20:01 | 只看该作者
合江汪大毛 2014-6-23 19:55发表在 100楼
有350的 还有320的
不晓得啊···都几年没开泥巴车了···还是喜欢340的大泵机子··
102# 102#
发表于 2014-6-23 20:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主,卧铺多宽???
103# 103#
发表于 2014-6-23 20:55 | 只看该作者
汪师兄你下河坝拉夹沙没有
104# 104#
发表于 2014-6-23 21:01 | 只看该作者
合江汪大毛 2014-6-23 19:01发表在 96楼
软jj就是一根软jj  还钦爷?
天空飘来五个字,那都不是事
105# 105#
发表于 2014-6-23 21:49 | 只看该作者
合江汪大毛 2014-6-23 10:14发表在 10楼
    新金刚的这个后桥到底叫什么?我们这边都叫斯太尔桥本车速比特码竟然没打在后桥芽苞上然后就忘了看。。。
      反正空车起步5挡然后6挡进9挡 然后11挡最后12挡提速快呀
这是红岩大扭矩桥(H7B),后期还会有H8B桥。
106# 106#
发表于 2014-6-23 21:55 | 只看该作者
合江汪大毛 2014-6-23 10:58发表在 28楼
是撒 劳资都不晓得 那些卖车的说是红岩大扭矩桥  反正一样的新金刚有些的桥跟我的还不一样
新金刚目前可以装斯太尔桥、大扭矩桥(H7B桥,你车上的就是)、汉德桥,以后将会有H8B桥(菲亚特桥)。像H6A、H8A桥,都是单级桥。
107# 107#
发表于 2014-6-23 22:01 | 只看该作者
合江汪大毛 2014-6-23 11:35发表在 40楼
    发动机一熄火,仪表盘上面就有很多这种故障码?这个又是什么?才三百多公里的车!卡友们说说 新不新?
熄火了,机油压力低,这个正常。   你的双回路制动气压都偏低,有低气压显示,另外还有一个拉起手刹的标志。  好像电瓶电压低  和发动机也有点故障吧。
108# 108#
发表于 2014-6-23 22:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
石伦卡 2014-06-23 17:09:19发表在 76楼
撸主,有个问题要请教!我16号也接了个金刚,在矿山上跑,是这样的,每车大概45-50吨左右,都是爬坡,在爬坡转弯时,车前轮会不按打方向的轨迹走,是像外围滑着去的,每个弯都得倒车才能转的过去,想问问这个有真么办法可以解决~~谢谢
重车很正常,前面就像翘起来一样,前轮滑着走,特别是下雨过后,泥泞路最容易这样,
109# 109#
发表于 2014-6-23 22:04 | 只看该作者
石伦卡 2014-6-23 17:09发表在 76楼
日,这叫推轮,后双都有这情况,转弯时候油门小点,要好很多,
