20# 20#
发表于 2014-7-8 08:50 | 只看该作者
王立伟 2014-7-6 15:48发表在 15楼
你好【我心孤独】。。后桥改了速比。。服务站能调吗 。。。淄博那个服务站
东虹服务站
21# 21#
发表于 2014-7-8 08:52 | 只看该作者
老乡啊
22# 22#
发表于 2014-7-8 13:12 | 只看该作者
我心孤独 2014-7-8 08:52发表在 21楼
老乡啊
老乡你好的  。。。
23# 23#
发表于 2014-7-8 13:19 | 只看该作者
王立伟 2014-7-8 13:12发表在 22楼
老乡你好的  。。。
麻*的东虹服务站山泉路上。。禁区黄牌进不去。。淄博区经理你有没有考虑到大货车卖出去,客户怎么进来维护保养。脑残吗 。。。。
24# 24#
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:30 | 只看该作者
zhang7619617 2014-7-6 21:14发表在 19楼
拉的不重直接 4.875的啊
现在有时候走底路都挂不上5档了   4.875根本不敢想啊
25# 25#
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:31 | 只看该作者
遠山冰封 2014-7-6 18:23发表在 17楼
码表估计改不了把,除非只有原厂才能调好,关键是省油吗?????????????
跑慢了 省油 跑快了 还是一样 不省油啊哈 哈哈
26# 26#
发表于 2014-7-15 07:28 | 只看该作者
7971 2014-7-14 22:31发表在 25楼
那还是不改了,反正不追求速度
27# 27#
发表于 2014-7-21 00:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
7971 2014-06-22 12:22:13发表在 顶楼
        话说 楼主买了辆江淮新款骏铃 配江淮4DA1-2B2发动机 后桥速比6.142 具体请看之前帖子:https://bbs.360che.com/thread
1-1.html          嫌弃他跑的慢啊  都追不上某马、某某欧铃啊  然后前段时间 斥巨资改了速比 改为5.375  改完以后确实比以前快了  可是 码表不准了啊  求助各位大神 码表问题怎么解决 啊? ...
五十玲差减有这几种,7 比43     7比41           7比39      6比37    8 比43这几种全可以换上,
28# 28#
发表于 2014-7-21 00:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你们说的6.142是7比43速比      5.375是8比43的,也可以选中间的
29# 29#
发表于 2014-7-26 00:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
7971 2014-07-14 22:31:56发表在 25楼
楼主我的和你一样改法,现在60码gps63码比,我现在看见限速60看吗表50就不敢快了、空车要是开60码可能9个半油,你的是这样吗?
