发表于 2014-6-6 23:00 | 只看该作者
铝制工作台下方带有横梁,所有线路的捆扎和固定都是沿着大梁内侧布置。
干燥罐和四回路保护阀来自于WABCO品牌,通过支架固定在车体大梁内侧。
车体大梁内侧的线路每隔一段距离均设计有一个固定桥架。
驱动桥前部的多功能电磁阀,负责车辆制动系统和差速锁开闭。
驱动桥承载气囊内侧,因为车体高度原因,无法从底部拍摄,在加上维修车间前来保养的车辆络绎不绝,基本没有办法拍摄车底悬挂全貌。
驱动桥上方左侧的刹车继动阀。
驱动桥正上方,可以看到采用的V型拉杆结构,所以的电气系统的接头,均采用防脱式设计。
承载桥俯视图。
承载桥上方的气路继动阀。
车体尾部的管线密集,相比于普通的T7H系列车型,线路布线要复杂很多。
驾驶室三级蹬车踏板,如果身材不够健壮,这个够累人的。
仰视驾驶室全貌,最新款的T7H系列车型的驾驶员气囊座椅两侧均带有扶手。
驾驶室左侧外置储物箱。
驾驶室右侧外置储物箱。随车附件均放置在这里,在车内也可以通过开启卧铺下的盖板,方便的从储物箱中拿去随车附件。
WABCO系统的ECAS系统控制面板,就简单的放置在驾驶员座椅左侧下方,没有任何固定的地方,这也太节约成本了。
驾驶员一侧工作区全貌,采用了黑色内饰,整体功能区和T7H系列车型区别不大。
副驾驶一侧休息区全貌,副驾驶座椅可折叠。
中控台全貌,采用环绕式结构,主要的操控区都面向驾驶员设计。
驾驶员一侧顶部空间,和以前的T7H系列车型相比,增加了驾驶员侧遮阳板,并且可以前后调节。
驾驶员一侧正上方带有一个大型的储物凹槽和一个小的储物箱,在更高一个级别的驾驶室上,才会采用全储物箱设计。而第一个级别的车型上,这里就是一个简单的储物凹槽。
副驾驶一侧顶部的储物箱,内部带有照明灯。
副驾驶一侧顶部空间,如果能够在侧面加装一个储物网兜会更方便一些。
驾驶员一侧后卧铺,取消了卧铺带有折叠桌的功能,直接是一个整体式的结构。
下卧铺中部。
副驾驶一侧下卧铺。侧面带有遮阳帘。
正副驾驶员座椅安全带高度均不可调,这个细节上的缺失让人感觉有些遗憾,作为国产中端重卡的领军人物,细节上还是需要在进步。
驾驶员一侧上卧铺。
副驾驶一侧上卧铺,上卧铺除了带有遮阳帘之外,还带有防护网兜。
车辆仪表盘全貌。
车辆仪表盘开启自检状态,整个自检的时间在4-5S之间,对于电喷发动机来说,每次车辆启动前的自检是必不可少的,而且能够清晰的看懂仪表盘上面的各种显示信息,也是非常重要的。
驾驶员一侧后视镜视野。
驾驶员一侧车门控制面板,前方为电动后视镜调节,中部为车辆中控锁,后部为电动车窗,最后方为车门锁止/开启开关。
车门内饰板采用深色内饰搭配以蓝色装饰织物,下方带有杯槽。
转向柱左侧拨杆负责控制车辆雨刷和元in刚切换,左侧仪表台为灯光控制开关,驾驶室翻起开关和雾灯开关。其中蹬车扶手前部的旋钮负责控制仪表盘上方的车辆信息切换。
转向柱右侧拨杆为发动机排气制动和巡航定速开关。
转向柱下方全貌,T7H系列车型的转向柱采用气动调节,踩下最左侧的小踏板,然后将方向盘调节至合适位置即可,而T7H系列车型的转向柱调节范围在以前的实拍中多次演示,再次就不在重复了,总之可以满足90%以上驾驶员的需求。
工作台右侧上方控制功能开关,依次为发动机自检开关,危险信号灯开关,电/气喇叭切换,驾驶室后照灯开关,轮间差速锁开关,ABS自检开关,ASR自检开关,挂车ABS自检开关,节油控制开关。其中ASR系统对于在紧急状态下或者湿滑路面下控制车轮的刹车力度,控制车轮转速,降低车胎磨损和提高安全性有着非常大的作用,但是现在ABS还没有完全普及的情况下,让用户在加装ASR系统,很多人都理解不了,这套系统99%的时间都不会起作用,一旦起了作用那真的是能够救命!
工作台右侧上方的ECAS系统工作指示灯。
工作台右侧下方的自动空调系统。
工作台上的MP5影音娱乐系统。
驾驶员一侧工作台全貌,下方为杯架和储物槽。
换挡杆和驻车/挂车刹。
采用的是重汽生产的12档铝壳变速箱。
正副驾驶之间的底板依旧采用软质材料。
副驾驶一侧工作台全貌。
副驾驶一侧车门控制面板。
副驾驶一侧后视镜视野。
副驾驶一侧车门照地镜。
副驾驶一侧前照地镜,很多用户反映这个照地镜视野死角很大。
