欲速则不达 2014-5-29 16:44发表在 3楼 如果排除驾驶问题的话,你在高温比方说超过95度的情况下熄火状态搬动一下风扇(如果是带有硅油风扇离合器的),如果很轻松就可以搬动,那么说明硅油风扇离合器已经失效。想办法直连应急,然后更换,如果需要非常大的力量才能搬动,那么再去检查别的地方。
回复 raywoo 2014-6-10 17:15 发表在 10楼 的内容:
hongqi663537 2014-5-29 16:37发表在 顶楼 康机315 现在一上坡就高温报警 甚至开锅 给给想个办法啊
回复 raywoo 2014-6-10 17:18 发表在 11楼 的内容:
raywoo 2014-6-10 17:15发表在 10楼 确实是的,实际上,导致水温高的原因有很多。 1、冷却空气流量太小---风扇故障、系统阻力过大等 2、热风回流--水箱前后没有密封,尤其在低车速下 3、保养不当--前面说的洗水箱,加注不合适的添加剂,结垢堵住水管 4、冷却液流量过小--管路弯折,破损漏水等 5、压力盖较差--不能保压,膜态沸腾提前 6、水箱能力不足--新车可能 ...
回复 主题2014 2014-6-20 18:39 发表在 12楼 的内容:
主题2014 2014-6-20 18:39发表在 12楼 借宝地 请教个问题 :我的新车1万公里康明斯机器115KW 风扇响声很大(硅油离合器)间断的响 响10分钟停2分钟 不响的时候发动机声音很静 服务站换硅油离合器 也没解决问题 在此请教!!
回复 路过不行啊 2014-6-30 14:10 发表在 13楼 的内容:
回复 kayoulwD9 2017-8-14 17:44 发表在 14楼 的内容:
