 楼主| 发表于 2014-5-25 20:56 | 只看该作者
车子是东风多利卡常柴485,跑这几天水箱老是跑水,水箱加满水跑十几公里就得用2升的雪碧瓶子加半瓶水,水箱不漏水,温度也就是67~~73之间,各位大师们,求解是咋回事,老是跑水,就怕一缺水直接抱瓦……
发表于 2014-5-25 20:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欧曼、 2014-05-25 20:56:20发表在 顶楼
你换个水箱盖,试一下
发表于 2014-5-25 21:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换个水箱盖就好了,试试吧
可能是汽缸垫有问题,
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:02 | 只看该作者
好人一生 2014-5-25 20:57发表在 1楼
你换个水箱盖,试一下
水箱盖拧紧的话水会从旁边那个管子里出来,不拧紧的话水直接从水箱口出来
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:05 | 只看该作者
拖车 2014-5-25 21:01发表在 3楼
可能是汽缸垫有问题,
我也觉得可能是,打着车水箱往外冒泡沫冒的很厉害
发表于 2014-5-25 21:08 | 只看该作者
欧曼、 2014-5-25 21:05发表在 5楼
那就是汽缸垫烧了,换一张就搞定
发表于 2014-5-25 21:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欧曼、 2014-05-25 21:02:32发表在 4楼
我遇过这问题,第一换水箱盖子,第二雪碧瓶一个,把瓶盖打个孔,这孔正好把水箱口旁的管子紧紧的伸进去,长度伸到瓶底,然后瓶里放半瓶水,拧紧,把瓶扣好。
发表于 2014-5-25 21:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拖车 2014-05-25 21:08:26发表在 6楼
那就是汽缸垫烧了,换一张就搞定
缸垫子次了机油里,有水,拔出机油尺看看发白不
发表于 2014-5-25 21:43 | 只看该作者
好人一生 2014-5-25 21:38发表在 8楼
如果冲得不严重,就不会进入机油里
