 楼主| 发表于 2014-5-22 21:17 | 只看该作者
我订购的变态牛车早在4月30日就上完户了。这绝对是重庆最后一个上户的国三车。五一以后国三就不能上户了。底盘18.1上完户23.8上路 25.8万左右。还是重申配置:
发动机:玉柴YC6A260-33
变速箱:法士特9JS119A 本来要求是要同步器的,经销商故意改成了这种。
传动轴:重汽传动轴
后桥:457 三环通桥 速比4.44
大梁:280 8+6
货箱:8000*2450*800
轮胎:11R225 真空胎
邮箱:中号钢油箱  忘了多少升的
驾驶室:三环T260
轴距:1850+4750
装完货箱重量8.75吨 加喷水箱 不到9吨 载重时27吨总重 全程高速。本车个人认为不需要进行磨合载重。这样的配置常年27吨,基本上和磨合是一样的。好多兄弟磨合期都比这个要重。
说一说转速与车速:
1650转 100码  最高档在怠速700转可以重车行车。最高车速可达140以上。但是我给司机着重强调 车速不能超过100
爬坡用的6档 实际7档 1500转60多码。(9档箱排挡杆上最高档为8档,最低档被标为了L,2档变成了1档)。
平时只跑1550转 。
再说油耗:
单程重货我们拉鱼,空车11吨满水满油。
放空时870公里1050元,第一趟,第二趟1000元 这次换发动机油了 第三趟 950  这次换变速箱和后桥油了 第四趟950.空车870公里路基本锁定1.09元每公里了。空车最高档全部走通。爬最陡破 80码搞定,还能加得上油门。
重车回去时,第一趟 2050,第二趟1900,换机油 1850,换变速箱后桥油,1800.最陡坡,爬坡用的6档 实际7档 1500转60多码搞定。由于是走的湖南到重庆的山区高速,重车不算非常省油。重车油耗锁定在2.06元每公里。空重车平均1.59元每公里。这个基本上勉强达到我的要求。我本来想搞到1.5元以内的。(卡友们是不是以为我在做梦,也许磨合期过了真可能达得到,现在7000公里了。)
    我们测算了一下平原高速双面重货这个车总重27吨也只需要1.6元每公里左右就搞定。
    我本人是在东风公司上班,不知道天龙245和210的前四后四的油耗如何。因为那个车太长了还有价格太高了我不想买。所以自己就DIY了一个配置找三环做了。这个配置是参考了某进口车做的。在27吨的载重下这种路况,发动机功率 转速 变速箱最高档速比 后桥速比 轮胎型号一个都不能改变。这个就是最佳的。
再上霸气图:
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/140522204159a5ca49d8ae9e30.jpg[/img]
重庆长庚物流 也就是华廷公司[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405222041a376a4e4f27f15d7.jpg[/img]
货箱做的还可以。做的非常的水。我们跟厂家严重强调 尽量弄轻点。能做多水做多水。所以 二梁 也就是车厢纵梁 就矮了点。现在空车 车厢离轮子不到15公分。重车 只有7公分了。这样的好处就是,非常平稳。不能走烂路。也匹配得上我车辆的正常运行速度。转弯不用减速了。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405222042424e67bb05d29036.jpg[/img]
这是车主,我父亲。穿的我的辞职同事的工作服。我的工作服太小了。像厂家自己人一样。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14052220428a6c7f3a503c51bc.jpg[/img]
这个角度基本上100%像东风天锦。但是车厢还是太矮了。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14052220429ac040a0770ddf89.jpg[/img]
正脸,和天锦区别很明显,不仅仅是中网。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/140522204235d00942ace413da.jpg[/img]
后保险杠有点水,这个应该要结实些。我希望汽车自重轻的目的不是为了省油,而是为了不超载,免重车过路费。鱼车是标准的绿通。这些照片是我妹妹照的。装好鱼罐后的照片等我端午节以后看到车了再发。
谢谢各位的欣赏。以后要买车车可以找我参考配置。保证不坑各位卡友。
发表于 2014-5-22 21:27 | 只看该作者
好车, ····
发表于 2014-5-22 21:28 | 只看该作者
好车,撸主马达一响黄金万两啊。。。
发表于 2014-5-22 21:48 | 只看该作者
周世红 2014-5-22 21:17发表在 顶楼
发动机:玉柴YC6A260-33
传动轴:重汽传动轴
后桥:457 三环通桥 速比4.44
大梁:280 ...
有关楼主变速箱档位数字没看明白,有什么好处吗?
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:58 | 只看该作者
时代金刚9 2014-5-22 21:48发表在 3楼
9档箱的操纵杆 最高档标的8档 最慢的那个档 标的L档 关于有什么好处 就是上坡 应该用哪个档就用哪个档 与油耗的经济性事关重大。这个车比我预计爬坡少用了一个档 。不是很好   证明最高档能力仍然过剩。
发表于 2014-5-22 22:05 | 只看该作者
他的变速箱是9档想,1档是个伴当
发表于 2014-11-30 23:13 | 只看该作者
楼主,三环能定做前四后八吗,有联系电话吗,谢谢
发表于 2014-12-1 16:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你的圆镜能看到右前角?
