 楼主| 发表于 2014-5-7 14:12 | 只看该作者
专属论坛:发动机  潍柴发动机  潍柴  联合动力  河南
开LNG2个多月了,总感觉没劲,提速很慢。刚才在发动机专区看了看相同机器相同马力的LNG和柴油的对比,发现潍柴336LNG的扭矩是1350,柴油是1450;375的LNG扭矩1500,柴油的是1650;联合动力的340LNG和柴油的扭矩都是1500;但是400马力的LNG扭矩是1800,440马力的扭矩是1950,而380马力的柴油的扭矩是1800,这个是不是说明潍柴375马力的LNG和336的柴油的在使用中力气大小一样?联合的400马力LNG和380马力的柴油的一样呢?我感觉是这个感受,现在开336的LNG感觉和去年290的柴油的力量大小一样。各位大神说说你们的高见
 楼主| 发表于 2014-5-7 14:17 | 只看该作者
有相同感受的或者懂的进来探讨
发表于 2014-5-7 14:19 | 只看该作者
第一楼  你的资料很全啊  学习下
发表于 2014-5-7 14:36 | 只看该作者
dulinlin 2014-5-7 14:12发表在 顶楼
开LNG2个多月了,总感觉没劲,提速很慢。刚才在发动机专区看了看相同机器相同马力的LNG和柴油的对比,发现潍柴336LNG的扭矩是1350,柴油是1450;375的LNG扭矩1500,柴油的是1650;联合动力的340LNG和柴油的扭矩都是1500;但是400马力的LNG扭矩是1800,440马力的扭矩是1950,而380马力的柴油的扭矩是1800,这个是不是说明潍柴 ...
捎带看看扭矩转速区 ,然后在观察一下。变速箱的极差,试试换挡后的转速在最大扭矩转速区上限转速看看效果。
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:24 | 只看该作者
欲速则不达 2014-5-7 14:36发表在 3楼
的确,LNG与柴油的区别还是在起步的时候没力,车要冲起来才有劲,他的力量在1500转以上,但是那样跑耗气量就大了,很费气
发表于 2014-5-7 22:28 | 只看该作者
dulinlin 2014-5-7 17:24发表在 4楼
所以不是发动机问题,而是整车配置和操作问题
发表于 2014-5-7 22:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2014-05-07 22:28:31发表在 5楼
LNG我没开过…但是我晓得这种车起步绝对没力…而且见上坡就死…这是我坐几年公交车总结来的…我重庆这边…上坡很多
发表于 2014-5-8 00:57 | 只看该作者
dengbo13 2014-5-7 22:43发表在 6楼
我驾照就在重庆95年学的,谢谢。单说发动机没用
发表于 2014-5-8 02:51 | 只看该作者
主要还是配置
发表于 2014-5-8 21:49 | 只看该作者
其实不超载的话,拉个四五十吨的没问题,
