发表于 2014-5-4 16:49 | 只看该作者
技术贴,太好了,非常需要,感谢分享
发表于 2014-5-4 17:28 | 只看该作者
辽宁和河北那的服务站修LNG车的?????谢拉
发表于 2014-5-4 19:25 | 只看该作者
卡车小人物 2014-5-3 23:33发表在 1楼
潍柴天然气发动机之
故障案例分析
••故障诊断与排除原则:
•发动机出现故障时,采用先易后难逐一排除法!
•在未弄清楚问题前,不要轻易更换任何配件!
•注意记录故障码!在未弄清楚问题前,不要轻易清除故障码!•故障分类
•第一类故障:发动机无法启动
•第二类 ...
在吉林这里一到冬天零下35.6度的天气。车放在外面停了2、3的时间,{正常的柴油车,车机油凝固、变速箱的齿轮油也凝固。我们都用喷灯烤油底壳、变速箱的,把油烤化不凝才可以启动车的。}
LNG天然气的车好启动吗?
我们这里出租车用的是CNG,就不好启动。起动机好坏。
发表于 2014-5-4 23:15 | 只看该作者
现在买LNG和柴油半挂哪个滑算?求解。
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:16 | 只看该作者
顶起来
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:29 | 只看该作者
一路有你29261 2014-5-4 11:16发表在 8楼
红岩M1006*4发动机型号 WP12CN380E50 变速箱FST12JSD180TA 后桥 457 4.11整车自重17.8 还有个德龙M30006*2发动机型号WP10CN336E50 变速箱FST12JSD160TA 后桥13曼桥4.11整车自重15 跑同样的路线拉同样的货红岩比德龙费200块钱的气?大湿能给解决下嘛?
这个还真不好解决,车型选择错误。选择适合自己才重要,
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:30 | 只看该作者
fangxufangxu 2014-5-4 17:28发表在 11楼
参照维修手册和服务站列表
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:31 | 只看该作者
胡昕远 2014-5-4 23:15发表在 13楼
现在买LNG和柴油半挂哪个滑算?求解。
根据自己当地实际情况,选择适合自己的才是王道
发表于 2014-5-16 13:43 | 只看该作者
潍柴天然气发动机之
故障案例分析
••故障诊断与排除原则:
•第一类故障:发动机无法启动
•第二类 ...
怎么没有找到排气制动失效那方面?
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:58 | 只看该作者
娜XCMG 2014-5-16 13:43发表在 18楼
怎么没有找到排气制动失效那方面?
只看不顶 没动力更了
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
