60# 60#
发表于 2014-4-21 16:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
3.42     飞机桥啊
一切皆有可能 2014-04-21 15:22:26发表在 50楼
呵呵,这到是个办法,谢谢你!
告倒他请我吃饭
62# 62#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:53 | 只看该作者
manga 2014-4-21 16:41发表在 61楼
告倒他请我吃饭
好的,好的,一定一定呀!
63# 63#
西楚霸王 2014-4-21 16:33发表在 60楼
3.42     飞机桥啊
见坡就跑不动了呀.
64# 64#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:54 | 只看该作者
陕汽-康奥德 2014-4-21 15:52发表在 56楼
看看你的发动机铭牌是385还是375的才是关键,,,
都一样的是375呀,
65# 65#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:57 | 只看该作者
晨小星 2014-4-21 16:16发表在 57楼
DFL4240A2-K62-F06-02AB 6×2驱动,D310平头高顶双卧驾驶室,东风康明斯ISLe290 30发动机,轴距1700 2700mm,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿9挡9JS119TB变速箱,头档速比11.02,最高档为超速档,5T双前桥,东风13T(东风460)后桥,主减速比4.44,无轮间差速 ...
主要我定的是dcl385的发动机,我最想要的是4.11的速比,他们现在告诉我木有,只有3.42的,你有东风公司的投诉电话和方式吗?我的车3月10号交的定金,到现在也没有车来,我对于这个3.42的速比是很蛋痛的,痛苦中.
66# 66#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:58 | 只看该作者
晨小星 2014-4-21 16:17发表在 58楼
不过你想换速比也是很简单的事,直接更换主被动齿轮就可以了,但更换后里程表会不准,并且保修受影响。
对的,自己 后期更换就会有这个问题的.
67# 67#
 楼主| 发表于 2014-4-21 17:00 | 只看该作者
晨小星 2014-4-21 16:20发表在 59楼
并且车辆的速度还和变速箱有关,你订的车是12档箱,合理运用档位,不但可以获得一个合理的速度,同时马力也有保障,厂家在设计时候是通盘考虑的,不能单单看后桥速比。
陕齿1212档12JSD180TA
68# 68#
发表于 2014-4-21 17:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
既然如此、为啥不选其他牌子!?
69# 69#
发表于 2014-4-21 17:09 | 只看该作者
木有4.11?你确定? 作为经销商我这边配置上有4.11啊
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
