60# 60#
发表于 2014-4-22 21:57 | 只看该作者
楼主车子油耗怎么样?
61# 61#
benmawangzi 2014-4-21 09:37发表在 1楼
说到机油,我要吐槽下!我的车在出厂时加多了发动机油,期间变速箱下有油渍,一查是从废气管里排出去的机油!
放废油的时候,一个大桶都没装得下,比正常值多了至少4L,因为磨合期里转速没拉很高,幸好对发动机没造成大影响!
因为不懂,加上本地小车上牌,入户都要求是国4标准。之前还以为这车是国4的发动机,一直到现在 ...
机油用美孚超级黑霸王比较好18升400多点
62# 62#
发表于 2014-4-22 22:07 | 只看该作者
benmawangzi 2014-4-21 09:56发表在 5楼
这次还换下这么一个玩意~~~~~
怎么还有韩文?难道是进口货?
为什么要换呢? 因为遇到颠簸的时候,仪表上就会出现一个“感叹号”报警,伴随的还有刺耳的“滴”声。这个故障偶尔抽风,不时的出现,颠簸一下就来了,颠簸一下就没了,要不响个几分钟又没了,严重影响驾驶心情。
向4S反应后,说是气压压力感应问题, ...
兄弟,这上边的是日文!
63# 63#
发表于 2014-4-22 23:15 | 只看该作者
兄弟 这车什么配置  车身多少加上路共多少钱?
64# 64#
 楼主| 发表于 2014-4-23 00:01 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
zhangjunffei 2014-04-22 21:57:00发表在 60楼
楼主车子油耗怎么样?
还真没仔细算过……
65# 65#
 楼主| 发表于 2014-4-23 00:02 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
拖车 2014-04-22 21:57:30发表在 61楼
收到,多谢指点……
66# 66#
小保加 2014-04-22 22:07:05发表在 62楼
兄弟,这上边的是日文!
仔细一看,还真是日文……嘿嘿
67# 67#
 楼主| 发表于 2014-4-23 00:03 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
流氓兔 2014-04-22 23:15:41发表在 63楼
基本配置,可以看我的提车贴……
68# 68#
 楼主| 发表于 2014-4-23 00:04 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
机油佬 2014-04-22 15:34:24发表在 40楼
最好用GL-5   85W-140重负荷的齿轮油
好的,以后就换这种……
69# 69#
机油佬 2014-04-22 15:45:22发表在 41楼
用大牌子一点的吧,嘉实多,美孚,加德士
好的,多谢指点……
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
