ygah007 2014-4-21 13:53发表在 17楼 不咋的,只是你在汽车之家湖南论坛名气太大看来这个用户名一样而已
回复 benmawangzi 2014-4-21 14:34 发表在 20楼 的内容:
一间客栈 2014-4-21 14:15发表在 19楼 我到服务站保养用的也是着种油
回复 benmawangzi 2014-4-21 14:34 发表在 21楼 的内容:
一间客栈 2014-4-21 14:14发表在 18楼 变速箱和后桥用的油是不一样的后桥应该用重负荷的
回复 benmawangzi 2014-4-21 14:35 发表在 22楼 的内容:
回复 ygah007 2014-4-21 20:10 发表在 23楼 的内容:
benmawangzi 2014-4-21 14:34发表在 21楼 一般换一次多少钱啊?
回复 一间客栈 2014-4-21 21:51 发表在 24楼 的内容:
回复 Annf、 2014-4-21 22:35 发表在 25楼 的内容:
benmawangzi 2014-4-21 09:56发表在 5楼这次还换下这么一个玩意~~~~~ 怎么还有韩文?难道是进口货? 为什么要换呢? 因为遇到颠簸的时候,仪表上就会出现一个“感叹号”报警,伴随的还有刺耳的“滴”声。这个故障偶尔抽风,不时的出现,颠簸一下就来了,颠簸一下就没了,要不响个几分钟又没了,严重影响驾驶心情。 向4S反应后,说是气压压力感应问题, ...
回复 柳州小伙子 2014-4-22 13:28 发表在 26楼 的内容:
benmawangzi 2014-4-21 10:02发表在 7楼最后,前挡玻璃出现裂缝,4S拍照取证后叫人来直接换掉了!只是原厂是福耀,换下来的是一个杂牌了!o(︶︿︶)o 唉,无力吐槽!! 这哥们够NB,一个人开个面包车就来换,还让我当下手装玻璃! 1个人作业,等了我1个多小时! 说实话,新的还是没有旧的好!抛开玻璃品牌,安装质量也有不少瑕疵,不能追求完美, ...
回复 柳州小伙子 2014-4-22 13:30 发表在 27楼 的内容:
回复 DLS搬运 2014-4-22 13:36 发表在 28楼 的内容:
benmawangzi 2014-4-21 09:56发表在 5楼 这次还换下这么一个玩意~~~~~ 怎么还有韩文?难道是进口货? 为什么要换呢? 因为遇到颠簸的时候,仪表上就会出现一个“感叹号”报警,伴随的还有刺耳的“滴”声。这个故障偶尔抽风,不时的出现,颠簸一下就来了,颠簸一下就没了,要不响个几分钟又没了,严重影响驾驶心情。 向4S反应后,说是气压压力感应问题, ...
回复 mcs1983 2014-4-22 14:10 发表在 29楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
分享到微信
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
