 楼主| 发表于 2014-4-4 11:30 | 只看该作者
我家一台电喷J6370(奥威11升)的牵引头3年多一点,这段时间有时候加不起油,有一点上坡路就加不起油了,靠在路边熄火等1-2分钟又有了,一天遇上几次这样的情况,我对发动机都是定公里换机油、空滤、柴滤的,出现这情况后又把柴滤换了咋还是解决不了问题,请高手指点谢谢!!!!!!
发表于 2014-4-4 11:46 | 只看该作者
洒一地暖阳 2014-4-4 11:30发表在 顶楼
我家一台J6370的牵引头这段时间有时候加不起油,油一松再加又有了,一天遇上几次这样的情况,我对发动机都是定公里换机油、空滤、柴滤的,出现这情况后又把柴滤换了咋还是解决不了问题,请高手指点谢谢!!!!!!
油路是不是有折弯的地方啊。我的轻卡有过这样的毛病。跑着90左右有时就加不上油,过会就没事了
发表于 2014-4-4 12:00 | 只看该作者
看看油箱里面那节吸油管是不是有东西堵了!我车子就试过这情况
发表于 2014-4-4 12:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
J6有370的???
发表于 2014-4-4 12:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要不堵了,要不油品差!
是电喷的吗?是的话就重点查电路。百分百是电路毛病请看我帖子就知道了
发表于 2014-4-4 12:46 | 只看该作者
370应该是电喷的。应该是计量单元的事。
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:07 | 只看该作者
沐雨 2014-4-4 12:46发表在 6楼
请问计量单元是什么意思?谢谢请教
洒一地暖阳 2014-04-04 13:07:33发表在 7楼
请问计量单元是什么意思?谢谢请教
计量单位阀,在方向盘下面,有六个油头,有可能油头有毛病,计量单位在油头右面,一个好像480左右。我的J6 350和你的一样毛病。
临泉人在宁波 2014-04-04 12:06:37发表在 3楼
J6有370的???
这个真有。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
