71# 71#
 楼主| 发表于 2014-4-4 06:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
雨天太阳 2014-04-02 20:05:34发表在 69楼
谢谢,你知道他的工作原来是什么么?知道的话给我讲解一下
原理就是真空压力表原理。加装以后如果滤芯堵塞,进气压力增大。就吸动指示器内部原件,外面观察即可看见刻度
72# 72#
发表于 2014-4-4 12:09 | 只看该作者
海的尽头 2014-4-4 06:53发表在 71楼
哦,懂了。谢谢
73# 73#
发表于 2014-4-5 09:16 | 只看该作者
赞,侧裙板貌似不好买
74# 74#
发表于 2014-4-5 17:28 | 只看该作者
海的尽头 2014-3-29 09:12发表在 11楼
驾驶心态
论坛里有人问多少转速是合适,说实话这个问题我回答不出来。我只记得刚开车的时候师父告诉我“听声音”。因为那时候没有神马转速表。唯一的就是“听”,劲量使发动机轻快的工作,手勤快,轻换挡。当时还有个换挡最高境界就是把喝水壶立在操作台,换挡不倒才算合格。停车少哄空油。不憋车,不急加速,预先收油 ...
楼主,我是去年才学的车,也是J6  350马力的,我想问下是提起速度了然后松开油门滑行省油还是一直吊小油门跑省油,求楼主解答下
75# 75#
 楼主| 发表于 2014-4-5 18:39 | 只看该作者
骨灰菜鸟 2014-4-5 17:28发表在 74楼
这个问题很有研究性  举几个例子吧 350马力J6超速档变速箱后桥速比4.11 载重40吨 车货总重56.5左右 路线河北胜芳 到湖南长沙
此段路程河南与湖北交界有点坡其他还都算是平路中的平路
1 正常开法--上坡加油 速度起来收油 下坡正常开法(冲坡)速度保持80 11档12档经常倒换 油耗--注意我说的是电喷表上的油耗 虽然与实际可能存在大的差距 咱们可以作为参考值  油耗35 相信这个油耗可以接受
2  节油开法  平路11档 转速 绝对不超1500 低值转速 1100-1000 速度70左右同样路程  油耗 30.5
3 牺牲时效 超级节油 不看档位 有时档位甚至到10档才能拉动 看瞬时油耗跑 速度只有60左右  油耗28
以上三种开法亲历 再次强调 是表上数据 、实测1000公里的油耗
您的问题我觉得 一直稳着油跑会节油 还有就是要根据时效 安全 坡度 发动机负荷 等因素综合考虑 是加油还是收油更省
希望您不断挑战自我
76# 76#
发表于 2014-4-5 18:41 | 只看该作者
海的尽头 2014-4-5 18:39发表在 75楼
1 正常开法--上坡加油 速度起来收油 下坡正常开法(冲坡)速度保持80 11档12档经常倒换 油耗--注意我说的是电喷表上的油耗 虽然与实际可 ...
谢谢了,受益匪浅,感谢兄弟了
77# 77#
发表于 2014-4-10 09:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海的尽头 2014-03-29 08:57:50发表在 6楼
空气滤芯的保养
犹如人的呼吸一样带口罩肯定比不带胸闷 油耗也随着淡烟飘走了
建议加装空气滤芯指示器
别自信,眼睛看不出来滤芯是不是堵塞了
在哪里买的空气指示器
78# 78#
发表于 2014-4-15 16:49 | 只看该作者
侧护板和前轮锣丝护圈很重要 有一次右转前轮锣丝将轿车左后门铁皮划破好几道 有那个护圈就不会这么严重了
79# 79#
 楼主| 发表于 2014-4-15 18:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鲁徐承旺 2014-04-10 09:28:29发表在 77楼
在哪里买的空气指示器
淘宝或者汽配城,一般卖工程机械配件店比较容易购买
80# 80#
发表于 2014-4-24 16:05 | 只看该作者
海的尽头 2014-3-29 08:47发表在 1楼
车辆配置
工作环境
驾驶心态
等等有些不可以改变,有些却可以容易实现
关于车辆配置由于经济因素先期投入的等问题也可能无法改变,就是说车辆配置已经基本决定配置油耗。既然配置改变不了,就尽量享受吧。做一些细节会收到一定的效果
LZ的侧裙在哪里买的啊
