 楼主| 发表于 2014-3-13 16:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:陕汽重卡  德龙F3000  发动机  轮胎  故障报告  四川
不知道是咋起的,陕汽徳龙F3000车头晃得厉害,速度一到60码方向盘就发抖,速度达到80码,方向抖得更厉害。整个驾驶室都在抖。开始以为是发动机脚坏了,更换以后还是抖。然后就把前速也调了,还是不行。以为是轮胎和钢盆的问题,就特意把前面的轮胎换成两个真空胎。还是不行。传动轴,万向节都换了,一样没有效果。请高手指点,这到底是什么原因?小弟在这先谢谢了。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1403/1403131658f7835c4f8f115136.jpg[/img]
发表于 2014-3-13 17:17 | 只看该作者
川B88888 2014-3-13 16:58发表在 顶楼
不知道是咋起的,陕汽徳龙F3000车头晃得厉害,速度一到60码方向盘就发抖,速度达到80码,方向抖得更厉害。整个驾驶室都在抖。开始以为是发动机脚坏了,更换以后还是抖。然后就把前速也调了,还是不行。以为是轮胎和钢盆的问题,就特意把前面的轮胎换成两个真空胎。还是不行。传动轴,万向节都换了,一样没有效果。请高手指点 ...
把俩前轮换了试试。
发表于 2014-3-13 17:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
川B88888 2014-03-13 16:58:16发表在 顶楼
在抖动的时候踩离合器要是不抖动了就是传动轴。
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江西后八轮 2014-03-13 17:17:01发表在 1楼
把俩前轮换了试试。
前轮换了,不行
发表于 2014-3-13 18:47 | 只看该作者
是不是踩刹车才抖,如果是的话看一下刹车古有没有失圆。曾经经历过。
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
V8-350 2014-03-13 18:47:50发表在 4楼
不是,是开快了才抖
发表于 2014-3-13 19:38 | 只看该作者
倒一下轮胎   前换后   后换前!    希望能够采纳     要不然就是看一下那个驾驶室的翻转机构   前面的那一套胶套   有没有间隙
发表于 2014-3-13 21:25 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2014-3-16 22:15 | 只看该作者
看下驾驶楼翻转胶垫!是不是大梁不正引起的驾驶楼四点固定不平jQuery19108349243458749137_1394978965535/
发表于 2014-3-16 23:06 | 只看该作者
我看应该是驾驶楼固定的拉杆走位,或者是驾驶室后面的卡位移位了~
