 楼主| 发表于 2014-3-6 07:53 | 只看该作者
专属论坛:福田欧曼  发动机  上柴发动机  上柴  江苏
有开上柴270,速比4.444的吗?前四后八,我的车油耗非常高啊,在家倒短的,空去重回,一般20公里左右,算算油耗大概在2.8左右啊,一般20到30吨。还有就是刹车方向盘左右晃啊。弄了几次都没弄好,求大侠指点,才1W公里的新车啊
 楼主| 发表于 2014-3-6 07:54 | 只看该作者
刹车40码以下就不晃了,高了就晃
发表于 2014-3-6 08:06 | 只看该作者
J6 350+CA9TB160M+4.111 总重55T平原高速百公里油耗30L 无压力http://player.youku.com/player.php/sid/XNjczODkzNjU2/v.swf 在1分40秒有清晰的平均油耗
发表于 2014-3-6 08:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开车要漂移 2014-03-06 08:06:17发表在 2楼
你是真接档!估计小速度不就!也就六十五码左右
扬州小闵 2014-03-06 08:41:27发表在 3楼
速度不高
发表于 2014-3-6 08:44 | 只看该作者
扬州小闵 2014-3-6 08:41发表在 3楼
当时我在录像所以车速降下来点方便控制,但是在苏嘉杭高速上又不能太慢所以控制在65码左右,当时跑了1800多公里,我是一个人跑江苏专线自己跑高速1800多公里只跑65码我要累死喽
发表于 2014-3-6 08:51 | 只看该作者
我的2.3到2.7
发表于 2014-3-6 08:53 | 只看该作者
绿色通道 2.3一公里全程 标载 高速走下道30吨,4.7米2.8
你看看我的帖子吧
发表于 2014-3-6 09:50 | 只看该作者
你可以先更换机油,检查一下大泵看看情况,另外油耗的高低和路况、载重、驾驶习惯都有关系,要多方面找原因的
发表于 2014-3-6 14:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是有点高,最主要是看你换档发动机在多少转,正常在路上开多少转,这个很重要,忽高忽低对油耗也有影响,我上柴290新款,去450公里高速,22吨绿道,回500公里低速,平均油耗2块,是连续2个月的开,也是新车。
