Z.Wang 2014-3-5 11:44发表在 7楼 国三430国四440 机器一个样 扭矩都是2100 尿素不参与燃烧但是参与排气催化作用 通过解锁电脑可以达到无尿素行车 对车的伤害目前未知 不解锁电脑尿素烧完发动机功率限制输出...据说国四车型会比国三省油2-3升/百公里 而尿素消耗量正好是2-3升/百公里 尿素一般7块左右一升 所以相当于没有后续使用负担 个人认为无需解锁电脑不 ...
回复 传说中的冲哥 2014-3-5 14:33 发表在 10楼 的内容:
传说中的冲哥 2014-03-05 14:33:10发表在 10楼 基本说对 了,回复楼主:因为国四的喷射系统的是先将柴油在发动机内充分燃烧,使PM达到国四标准,而后出来的氮氧化合物和尿素溶液产生反应,达到完全国四;因为柴油在发动机内的燃烧更充分,因此动力要比国三机要略好,因此是大了10马力,即使是没有后面的SCR系统,也是大10马力,如果使用国四含硫量低于每公升50毫克的二氧 ...
回复 狂奔の小螃蟹 2014-3-5 15:42 发表在 11楼 的内容:
传说中的冲哥 2014-3-5 14:33发表在 10楼 基本说对 了,回复楼主:因为国四的喷射系统的是先将柴油在发动机内充分燃烧,使PM达到国四标准,而后出来的氮氧化合物和尿素溶液产生反应,达到完全国四;因为柴油在发动机内的燃烧更充分,因此动力要比国三机要略好,因此是大了10马力,即使是没有后面的SCR系统,也是大10马力,如果使用国四含硫量低于每公升50毫克的二氧 ...
回复 k9552w7650527 2014-3-6 23:58 发表在 12楼 的内容:
hailang 2014-3-5 14:19发表在 9楼楼主来云南买有现车的我昨天刚问过,34.2.国四的在山东35.98
回复 jqm 2014-3-7 00:28 发表在 13楼 的内容:
回复 jqm 2014-3-7 00:36 发表在 14楼 的内容:
jqm 2014-3-7 00:36发表在 14楼 云南买车可以到浙江上牌吗?听说分区域经销的。
回复 hailang 2014-3-7 09:34 发表在 15楼 的内容:
回复 深圳联合 2014-3-7 10:05 发表在 16楼 的内容:
回复 深圳联合 2014-3-7 10:05 发表在 17楼 的内容:
k9552w7650527 2014-3-6 23:58发表在 12楼 谢谢大哥,听说scr系统是重汽自产的,不是进口的
回复 传说中的冲哥 2014-3-7 10:18 发表在 18楼 的内容:
jqm 2014-3-7 00:36发表在 14楼云南买车可以到浙江上牌吗?听说分区域经销的。
回复 jqm 2014-3-8 13:01 发表在 19楼 的内容:
