 楼主| 发表于 2014-3-2 09:52 | 只看该作者
多利卡S2500,485常柴,520临工变速箱,才修了发动机,现在车速表和里程表不正常,正常行驶的时候表速比实际车速慢十多二十码,里程表也少些,偶尔几秒车速能正常,但在五档跑高速时,速度上去以后,踩住离合车速表就显示正常了,抬起离合车速表又降下去,换了传感器故障依旧
发表于 2014-3-2 10:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
速度跟电有关系吗。我们是老式的转线的。
发表于 2014-3-6 13:36 | 只看该作者
多利卡2500 2014-3-2 09:52发表在 顶楼
如果说指示速度偏低,那 仪表情况是不正常的,一般仪表的指示速度要高于实际速度,一般情况下,高出实际速度 (实际速度/10  4)属正常,如楼主只换过传感器,建议看看里程主被动齿是否有磨损(变速箱二轴后),如没有磨损,则建议换个仪表再看看。
