20# 20#
发表于 2014-4-22 15:29 | 只看该作者
三国庞统 2014-4-22 08:09发表在 19楼
还要怎么说啊
想多了解一下这车。。我听有人说这车比较娇气。。。维修保养什么的都贵。。
21# 21#
发表于 2014-4-22 18:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的新款H版,120马力535什么东风变速箱反正不是万里扬的提车是没看,心思是呢,不过现在开着感觉还不错。我一天五十公里送大通矿泉水,四顿左右,目前跑了五百公里,油耗得一块公里劲头还可以,毕竟是中冷增压120的。
22# 22#
发表于 2014-4-22 18:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
舒适度好好,驾驶室宽敞很给力离合方向助力很不错,感觉钢板有点软,过坑哇路左右晃,
23# 23#
发表于 2014-4-22 23:08 | 只看该作者
龙腾虎V跃 2014-2-28 20:52发表在 3楼
个人感觉虎V不错,本人买的就是虎V中冷增压100马力的,一般在7—8吨左右就是起步肉点,适合高速。爬坡能力不强
100马力的   多少大米下地啊
24# 24#
发表于 2014-4-23 08:16 | 只看该作者
qfx50 2014-2-28 19:00发表在 顶楼
本人江苏镇江的,这地方解放的车子——轻卡真少!满大街都是江淮,跃进,福田!本人有一辆小卡之星,拖水产的!平时最多3吨!正常吨把货!485全柴真心伤不起,去年撂了我两次!水产这东西就是不能等!会死的,会亏本的!5年半的福田30万公里,俢到我没脾气!
换车必须的!纠结开始了,选车技术活啊,看了两个月卡车之家,钟 ...
要是超速档变速箱经济时速83左右。
25# 25#
发表于 2014-7-29 22:25 | 只看该作者
我就这车,也是拉水产的。感觉用着挺好的 省油
26# 26#
发表于 2014-8-1 00:13 | 只看该作者
三国庞统 2014-3-8 21:16发表在 6楼
六档得要6以上的速比才给力因为发动机小.配小速比没劲.而且太快498转速高.六档箱子配大点速比也跑的起来因为是498...如果是4102就得配4.875的 因为发动机有劲转速慢 速比小跑平路省油,拉8-10吨也不费劲,.535变速配5以下的速比那车起步跟爬坡一点劲都没有,必须得配5以上的速比。.535变速扭矩350  6T46变速扭矩460 ..535跟 ...
说的没错,顶一下,我的是康瑞3,扬柴4102中冷,6档万里扬,速比是4.875,平路上坡,要提前换档,最多拉过12吨,
不要听他们瞎说,五档箱和六档箱最高速度没什么区别,只不过多一个档,每个档不会落差很大,这样的话拉重货就比五档轻松点,比如五档厢的三档是1.65,四档是1,你三档换四档时,你的油门要跑起来了再换,但六档箱就不一,三档是1.75,跑起来比1.65轻松,四档1.2.,也比1的轻松,最高档都是 0.78,同样的后桥速比最高车速都是一样的,如果拉的轻,可以选六档配四点几的速比,跑的快,省油,因为是六个档,跑起来也不是很费力
28# 28#
发表于 2016-8-30 19:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 qfx50 于2014-2-28 19:00 发表在 顶楼
本人江苏镇江的,这地方解放的车子——轻卡真少!满大街都是江淮,跃进,福田!本人有一辆小卡之星,拖水产 ...
说句实话还是江淮质量好
