发表于 2010-10-4 17:54 | 只看该作者
2010年7月的霸龙507,340匹马力的自卸车,潍柴的发动机,到今天问题出现了,今天打开暖风发现没有,发动机旁边的阀门也开了还是没有,最后把防冻液放了,把水箱和暖风水箱的所有管子都拆了也吹了,没有堵得,节温器买了2个也挨个换上了,还是不好用,整车水温不高,也不缺水,空调制冷的开关没开着,就是没有暖风  ,请哪位知道的朋友帮忙指点一下,着急中
发表于 2010-10-4 20:56 | 只看该作者
这就是传说中的沙发
发表于 2010-10-4 21:29 | 只看该作者
呵,我以前也听朋友说过这种情况,八成是暖风按扭坏了,拆开看看吧。与车发动机无关的。
发表于 2010-10-5 09:01 | 只看该作者
【原帖由新手学开车于2010-10-4 21:29发表在2楼】
谢谢朋友,可是我车上的按钮就是一个管制冷的,不是自动空调,想要暖风还得把驾驶室支起来,然后把发动机附近那个开关打开就有暖风了,另两辆和我一起接的车都有,就我没有啊
发表于 2010-10-5 21:36 | 只看该作者
知道毛病的话就自己改一下,如果什么都排除的话,还是不行就是缸垫坏了
发表于 2010-10-11 21:04 | 只看该作者
这个应该很简单,一个是水到暖风机没有(而且要循环)、看水温正常吗(一般节温器在85度以上才会打开,如车辆水温长期达不到85度,估计节温器有问题了),还有就是风路,一个是把外循环割断 (即不能让外面的冷空气进来),另外就是确认风机的风吹过暖风机的散热片(这样吹出来的风才会热)。总结起来就是:1、水路把热的循环水带到暖风机;2、风机的风要吹过暖风机;3、不让暖气流失。应该很简单的,维修站应该可以弄好。
