【原帖由cq2177于2014-02-13 13:34:36发表在65楼】 就是感觉回完了,可能是单车习惯了,看尾角贴边到,而且车不厂,,,提前回我也知道,可能是第一次倒,对车长完全没感觉,老想着一两把就顺直倒进去,又想着早点回,就怕回完,但回正了又离边的距离又太宽。。。后来看师傅到了一次,往前开了2次就倒进去了,,,后来我跟师傅开玩笑说, 我还以为最多往前面拉一次。。。 3 ...
回复 武艺 2014-2-13 18:29 发表在 70楼 的内容:
cq2177 2014-2-13 13:50发表在 68楼 调整角度还需要对后面挂尾离路边的距离有估计啊,,,我的理解:车太厂了不好估计,,,只能多往前开几次,尽量拉直,角度小一点倒。。。
回复 贫穷是一种罪恶 2014-2-13 18:32 发表在 71楼 的内容:
cq2177 2014-2-13 12:56发表在 60楼 大概明白你的意思了 非常感谢~~~ 今天试着倒了一次,没人教我怎么打方向,我自己要求的,车下的人只帮我看后面的距离。实操过程中知道怎么打反方向,但不知道怎么回,也就是当我在回方向的时候,挂尾仍然按照之前的方向移动,不知道如果把主车和挂车顺直。。。另外就是后面完全估计不到距离,方向手感也不太好。。。倒的飞挂 ...
回复 贫穷是一种罪恶 2014-2-13 18:43 发表在 72楼 的内容:
贫穷是一种罪恶 2014-2-13 18:43发表在 72楼 谢谢,反方向倒车,是根据想要倒入的位置,让车头,挂车,之间形成想要的角度,这个角度直接影响挂车的位置,很难一次性控制到位,不是过多,就是不够,在这中间要有一个调节量,先大概形成一个,预想角度,角度不够就再加角度,如果形成角度多了,就没有调节的余地了,,,,,回车头也一样,回的早一点,可以调整,,,如 ...
回复 武艺 2014-2-13 19:04 发表在 73楼 的内容:
武艺 2014-2-13 19:04发表在 73楼 表达能力超好!赞!
回复 贫穷是一种罪恶 2014-2-13 19:21 发表在 74楼 的内容:
贫穷是一种罪恶 2014-2-13 19:21发表在 74楼 哈哈哈 上茶
回复 贫穷是一种罪恶 2014-2-13 20:56 发表在 75楼 的内容:
贫穷是一种罪恶 2014-2-13 20:56发表在 75楼 这里 谈论的 是理论, 只是 一个参照。 不同的车型 倒车也不同。 形成角度的 快慢, 不一样。回 车头的 时机也不一样。 一个车 一个样。 但都 大同小异。 掌握 车头 挂车,角度的 变化 规律。以及 方向盘的幅度,【有的方向盘 两圈半到底, 有的 两圈。 这就是 差异。 别小看 这半圈,控制不好这半圈 能让你 迷糊 ...
回复 武艺 2014-2-13 21:14 发表在 76楼 的内容:
武艺 2014-2-13 21:14发表在 76楼 觉、悟很好!你将会是技术很棒的牵引车驾驶员!
回复 贫穷是一种罪恶 2014-2-13 21:23 发表在 77楼 的内容:
武艺 2014-2-13 18:29发表在 70楼 车身太长 距离短,那就得慢慢移 多倒两次。 车子往前拉到底时车尾得朝目标的方向(但不要多),车头还得朝目标方向甩。 因为场地短 挂车尾部靠目标太多等下回方向来不及 会靠过头,得慢慢来。 切记:多移动两三次!慢慢来!
回复 渝~坏孩子 2014-2-13 21:41 发表在 78楼 的内容:
贫穷是一种罪恶 2014-2-13 18:32发表在 71楼 任何车 无论多长, 都有一个原理 , 最小转弯半径。 后轮 转弯轨迹。 车头 横摆 位置。司机 最起码的是眼里。 一看 地形, 就能 知道 车头 摆在那, 车尾 甩到什么位置。
回复 渝~坏孩子 2014-2-13 21:47 发表在 79楼 的内容:
