 楼主| 发表于 2014-2-3 20:49 | 只看该作者
我的康明斯 140 康霸  没法启动  大家看看 这个油泵的 1  2  3分别是什么用啊?
1 是不是 回油阀?
2  和3  应该一个是熄火控制的   不知道是哪个  另外一个的作用 请赐教
发表于 2014-2-4 11:34 | 只看该作者
3是断油电磁阀,工作时通电,才能喷油;2应该是启动通电,供油提前;1处因该是调整提前特性的。无法启动时先松开高压油管,看有没有油进缸,再检查供油顺序和供油提前角。
 楼主| 发表于 2014-2-4 21:53 | 只看该作者
【原帖由bjcfyunnan于2014-2-4 11:34发表在1楼
3有2根线   2的作用真心不明白   1是个螺丝 应该是回油阀
发表于 2014-2-4 23:22 | 只看该作者
是我说的那样,再不明白问校泵的吧
发表于 2014-2-10 10:59 | 只看该作者
3是熄火电磁阀开关,2为供油提前器
发表于 2014-2-10 11:01 | 只看该作者
打开和关闭钥匙,3要有咔吧的响声,要是没有就是电路有问题,那两根线据师傅说是每根线12v,转子泵排空要把几个高压油嘴全部是松开
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
郑州吉祥货运 2014-02-10 10:59:26发表在 4楼
3是熄火电磁阀开关,2为供油提前器
兄弟供油提前具体什么意思。是不是发动的时候提前。我把1拆了在装上去,车子现在好启动了
发表于 2014-2-15 09:53 | 只看该作者
szsto 2014-2-15 08:28发表在 6楼
供油提前器怠速没用,急加速有用,你把线头拔了猛加油机器发抖,插上再加油机器声音好听,这东西是急加速以及跑高速提前给机器供油的
发表于 2014-2-15 09:54 | 只看该作者
你拆的1里面是一个滤网吧,估计是脏了
发表于 2014-2-15 13:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
szsto 2014-02-03 20:49:14发表在 顶楼
1 是不是 回油阀?
你跟我一样啊,发车的时候,排气管连一点烟都没有,害的我把电瓶都亏了,最后听别人说,把2拆了里面都个小弹簧个一个跟筷子和粗的头头,弄断拿走别装,按他们说的做了以后,我的车打着了,我也是140的康机
