 楼主| 发表于 2014-1-17 09:54 | 只看该作者
空滤机滤柴滤已更换,手油泵回油阀,油路已更换。就是早上难打火,需要边压手油泵边打,二三火才打的燃,中午过后一火就燃,发动机型号 wd615-47
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:16 | 只看该作者
师傅们去那了啊?
发表于 2014-1-17 21:50 | 只看该作者
【原帖由张先瑞于2014-1-17 09:54发表在顶楼
故障怀疑1:高压油泵回油阀有问题,2;低压油路有空气3;你吧手油泵上面带弹簧的那一块换掉,
 楼主| 发表于 2014-1-18 23:06 | 只看该作者
【原帖由传说中的冲哥于2014-1-17 21:50发表在2楼
回油阀已换新的了,也是怀疑油路进空气,因为大概有20厘米长的一节空气怎么也排不掉,校大泵的却说正常。我也不懂,麻烦啊
发表于 2014-1-19 05:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
洗油箱看看
发表于 2014-1-19 10:50 | 只看该作者
【原帖由张先瑞于2014-1-18 23:06发表在3楼
那一节空气是正常的,打着火就没有了,你的车跑了多少公里了,是不是早期磨损啊,气缸压力低,等热车了密封好了,所以好着车啊,你测测各个缸的气缸压力吧
发表于 2014-1-19 11:15 | 只看该作者
你看看回油管空心螺丝透不透?   拆下来吹吹! 正常的吹不透
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:16 | 只看该作者
【原帖由传说中的冲哥于2014-1-19 10:50发表在5楼
07年的车了,我才做的发动二保,会出现这个问题吗?
发表于 2014-1-20 13:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
建议   多保养,车子才健康
发表于 2014-1-20 18:31 | 只看该作者
【原帖由张先瑞于2014-1-20 12:16发表在7楼
这个不好说,07年的车,二保都做了什么,二保以前有这个毛病吗?是不是二保之后才有的,有些故障是保养维修的时候新增加的故障,这就要仔细查找了。
