360# 360#
发表于 2014-1-22 09:50 | 只看该作者
【原帖由冰岛神宫于2014-1-21 23:55发表在352楼
楼主你问人家遇到这问题怎么办,那你告诉我们你遇到这问题你怎么办吧!
还有楼主你只是问人家,如果冷却系统管路漏了,没有防冻液你咋办?你的问题又问的不清不楚的,啥时候跑出来个
D2066发动机水泵来了,还叫人家想想。那如果给楼主你遇到这D2066发动机冷却系统在路上突然管路漏了,车
上又没备有防冻液那你 ...
停车,等待服务站。
361# 361#
发表于 2014-1-22 10:01 | 只看该作者
【原帖由jiafeng于2014-1-22 08:22发表在355楼
T5G的操控性能比T7H优秀,不知道你上车开一圈了吗。按照你的描述,你是平路,来回重车,车速70-80,有三个前提,一是不能超过55吨,二是不能超过80车速,三是悠着跑,不能和T7H一样急加速,建议你用340马力,12直接档,4.11速比曼桥,295/R22.5真空胎,1500-1700转跑车,具体效果看下面截图。1942505
1942506
194 ...
非常感谢姬总提供的配置,那天看车我在大库房里开了一圈就是感觉档很难挂进去,最多才挂到3档
362# 362#
发表于 2014-1-22 10:13 | 只看该作者
【原帖由jiafeng于2014-1-22 08:33发表在357楼
欲速则不达只是提醒大家水泵是靠防冻液润滑,属于免维护设计,所以漏防冻液了千万不能加水,只能加符合标准的防冻液,这也是知识普及的一种方式。
楼主你和欲速则不达的看法是一致的,就是漏防冻液的情况下,你们两个情愿叫拖车,找救援,半滴水也不加进去.
363# 363#
发表于 2014-1-22 10:19 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2014-1-22 09:50发表在361楼
停车,等待服务站。
这就是论坛高人的做法,大家都像他学习.
364# 364#
发表于 2014-1-22 10:25 | 只看该作者
【原帖由爱吃榴莲于2014-1-22 08:09发表在353楼
如果遇到路上轮胎没气了,怎么办?答对者加10分
论坛里的大哥可能会这样答你,停车,等待流动补胎.
365# 365#
发表于 2014-1-22 10:27 | 只看该作者
【原帖由冰岛神宫于2014-1-22 10:19发表在364楼
这就是论坛高人的做法,大家都像他学习.
正常出车前该检查的项目必须要检查,但是路上行车很多情况是没法避免的,真出这种事情,对于D2066来讲,你要么去买合适的防冻液要么等服务站,但是加水的话会导致你水泵可能性损坏,这个影响的金钱数额好像更多点。
366# 366#
发表于 2014-1-22 10:29 | 只看该作者
【原帖由冰岛神宫于2014-1-22 10:13发表在363妤?
楼主你和欲速则不达的看法是一致的,就是漏防冻液的情况下,你们两个情愿叫拖车,半滴水也不加进去.
防冻液是水基溶液,说白了就是水。MC11发动机的水泵是不可能用水来作为润滑剂的,在传统的水泵上其轴承都利用黄油来润滑,现在轴承基本上采用免维护轴承,因此在水泵轴上找不到黄油嘴了。
汽车在行驶过程中,因装配质量、橡胶件质量及其他原因造成防冻液渗漏是经常遇到的事情。以早期生产的汕德卡CTH为例,总共发生两起因橡胶件质量原因(橡胶管破裂,后期全部切换成合资品牌橡胶软管)造成防冻液渗漏致使车辆停驶。
解决措施为:1、临时找了相仿的普通胶管代替原厂部件。2、添加普通的自来水保证车辆继续行驶。3、到达目的地(大约继续行驶500公里)后由服务站更换原厂橡胶软管及加注原厂防冻液。
此事发生在13年5月份,车辆行驶至今发动机及水泵运行良好,已经行驶近20万公里。
367# 367#
发表于 2014-1-22 10:40 | 只看该作者
【原帖由门外老汉于2014-1-22 10:29发表在367楼
汽车在行驶过程中,因装配质量、橡胶件质量及其他原因造成防冻液渗漏是经常遇到的事情。以早期生产的汕德卡CTH为例,总共发生两 ...
防冻液是乙二醇的水溶液,不能说是水。因为乙二醇的冰点低,所以用于水箱防冻。
建议大家车里买一些乙二醇,遇到缺防冻液的时候,加乙二醇不要加水,或者同时加乙二醇和水。
368# 368#
发表于 2014-1-22 10:47 | 只看该作者
抽空您问问论坛的“卡车司机33”大哥,问问他们得到原装TGS 配的D2066的发动机加水的后果。然后您再看看厂家在宣传MAN发动机的时候的部分说明。
369# 369#
发表于 2014-1-22 10:50 | 只看该作者
普通的自来水对水泵有无伤害呢?
自来水对水泵的伤害主要是针对水封,了解水泵结构的都知道,水泵与发动机缸体之间的密封是靠橡胶水封,如果缺水后,水封会因摩擦发热,最后造成水封损坏,防冻液除了主要的带走发动机热量外还要对水封进行冷却,有些设计专家认为是对水封润滑。当采用普通的自来水或者硬水,会产生水垢,这些质硬、细小的水垢如果贴附或进入水封会加剧水封的磨损,缩短水封的寿命。如果短期使用自来水或者硬水,因水封处的温度较低(汕德卡C7H的冷却系统十分强大,在标载上坡工况下水温均在85度以下)产生水垢的可能性极小,因此不会对发动机水泵带来破坏性。
当然,长期采用不符合防冻液要求的冷却液,例如普通的自来水,除对水封产生损害坏同时会对发动机带来巨大的伤害,其中的破坏机理就不细说了
