卡车杂谈 > 【弗列加机滤 商城上架】正品保证 方便卡友 卡车之家商城弗列加机滤已上架 |
总结与点评
共有1条信息
马赫,你说的有一定道理,这个问题我还真调查过,不过这个和滤芯的关系不大,原因在机油压力和机油的品质上,导致滤芯内部压力过高的原因有很多。但有一种和LF16107通用的带有旁通阀的滤芯,但同样不解决发动机压力过高的问题,依然会导致新的问题出现,就是旁通阀被迫非正常打开,会导致过滤失效。LF161751在标定上是东风雷诺,因此大马力发动机确实可以代替用。但开裂的原因,绝非故障表面现象这么简单。另外气体机的滤芯就更有意思了,也会出现滤芯膨胀开裂。带有旁通阀的替换型号是LF16329,可以看作是LF16107的对
发表于 2014-1-23 09:25
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
