写这个帖子之前,对于机油滤清器的使用与选购,我和很多卡友一样,所接受的信息是有限的。在卡车之家商城机油滤清器产品准备期间,也正好有这么一个时机,对于弗列加产品的一些相关知识,团队每个人都有了一些更深入的了解,这是备战的节奏。
商城机滤刚刚上架 建议大家可以先查看原车滤芯型号 确定可以互换后再购买!
弗列加机滤购买链接:http://mai.360che.com/category-63-b0.html
商城购买客服电话:010-56070219
商城技术客服电话:18612248360
当然必须客观的讲,一线的品牌滤清器有很多厂家,弗列加只是其中之一,马l,唐纳森,曼胡等等都是一流的产品。这里首先我也要感谢论坛“唐纳森滤清器”等滤清器行业的卡友的帖子,受益不小感谢他们。
对于机滤使用正品的重要性,这里不再多说,劣质产品坑爹,人人都痛恨,我们来看上面一组图。
相信大家对机滤使用和购买,都希望能找到合适的渠道购买,保护发动机都有迫切的需求。有需求的卡友可以关注卡车之家商城。
弗列加滤清器的种类很多,我们来看一下下面这个商城整理的对照表。商城优选了弗列加的一些产品,优化了一些重复的,相同级别标准型号的,通用的产品,备选了一些目前高等级的最新产品。
表格中,有很多滤清器,简单分了一下类:
一 康明斯发动机配套型号
这类滤清器属于专机专用,例如:LF9001(ISM/ISZ),LF9009(C/L),LF16015(ISDE/ ISB),LF16352(ISF2.8),LF3349(6BT)等等,这些滤清器型号,对于康明斯发动机的用户,很容易找到对应的型号,相对简单。
相关问题:为什么强调康明斯使用弗列加正品?
如上图,康明斯部分机型使用组合式滤清器,这类滤清器的性能很难被仿制,使用劣质滤清器将导致发动机早期严重损坏,正品滤芯内部构造相当复杂。
二 通用换装使用类的型号
这类滤清器需要认真核对滤清器的商城产品单页,例如F16175(东风dCi),LF16008(锡柴6DL1),LF16294(锡柴6DL2),LF16107 ( 锡柴6DM/6DN),这类滤清器均可满足对应发动机的性能要求,品质一流。
相关问题:配件市场买便宜的滤清器,勤更换不是一样效果吗?
在市面上销售的一些劣质滤清器多数存在滤芯短路(杂质不经过过滤直接进入发动机系统),短路原因是滤纸首尾没有粘结或粘结不牢,滤纸与端盖分离。这样的滤清器,更换在多也没用,过滤效果差或者根本没有。
三 升级版国三专用类型号
很多发动机是国二升级版的产品,配置也高压共轨系统或者涡轮增压器,这类发动的属于加强型发动机,因此对发动机的润滑系统的性能要求更高。例如:市面普通俗称的JX1023(升级到LF16329),JX0818(升级到LF16327)这类型号的最大区别,流量及过滤性能提升很高,有些配置了旁通阀,对于北方及冬季发动机启动,有很大帮助。
相关问题:我是普通的国二发动机,商城有些弗列加产品我也能用,换了有什么好处?
很多国二的大泵发动机,机滤与商城的新品通用,只是型号和生产厂家不同,建议使用正品弗列加产品。例如国二大泵等玉柴,大柴,潍柴等发动机,使用配置旁通阀的机油滤清器,,最直观的是避免了疵滤芯等严重机械故障。
选择合适的滤清器型号,请参阅商城产品页面。 |
