 楼主| 发表于 2014-1-10 20:46 | 只看该作者
唐骏骏麒4700,  6米2平板,扬柴4105普机,万里扬538H高低速超速档变速箱,825-16轮胎,后桥型号不详,有说是1080,有说是145,可是145好像比这个大。。。。。。
      万能的卡友们,有认识的吗﹖﹖﹖﹖﹖﹖速比是多少﹖﹖﹖﹖﹖﹖油门到底不到九十,一般跑六十发动机声音还可以,不知道速比,拆开很麻烦,拜托各位!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:48 | 只看该作者
还有。。。。。。
发表于 2014-1-10 20:54 | 只看该作者
沙发!楼下的来!
看似145车桥
发表于 2014-1-10 21:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
1092桥…后压包可以装140和14的
发表于 2014-1-10 21:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
145
发表于 2014-1-10 21:05 | 只看该作者
里面盆齿是145 的    半轴也是145的      但是桥壳本身是140的    所以算是145缩短桥
发表于 2014-1-10 21:13 | 只看该作者
1080的后桥          差速器是140的
发表于 2014-1-10 21:49 | 只看该作者
1089的后桥,或是小乘龙8孔的,轮毂八个螺丝孔的,145的后桥。也就是以前装在2吨车小乘龙王子的后桥。
发表于 2014-1-10 22:06 | 只看该作者
1061    和小东风的一样
