140# 140#
发表于 2014-1-14 08:51 | 只看该作者
【原帖由这个卡友他很瘦于2014-1-13 23:03发表在139楼
看你油箱里面的油面         如果低于588里面的液面   则588回流进邮箱      如果高于588液面这就要警惕了     588可能会满的逆出来
我的流回油箱  所以后来我有降低588位置
您好
     (1)  降低588之后,个人感觉不美观而且太低了,容易脏。如果把588恢复原位并在油箱和588FG之间加装一个德尔福橡胶的手油泵(手油泵里有防止回油阀),会解决这个问题吗??
     (2) 我看到你的车从增压器到中冷箱的管子上有油渍,我的车也这样。服务站说是增压器正常机油消耗造成的,你知道是什么原因吗??
141# 141#
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:09 | 只看该作者
【原帖由铁岭小王于2014-1-14 08:51发表在140楼
您好:
     (2) 我看到你的车从增压器到中冷箱的管子上有油渍,我的车也这样。服务站说是增压器正常机油消耗造成 ...
我不这么认为, 我认为是车的风扇把灰尘吹上去的   虽然是有点貌似油的模样  但我个人之见 绝不会是管道里面的油渍渗出来,里面也不会有油的  有油就要动手增压机了
增压机只要机油过去起润滑作用 怎么会消耗呢?  除非坏了 把机油送到管道 但是也被进气门吸进去烧掉才是,增压机渗油严重的   机油也只是聚集在中冷器底层
142# 142#
发表于 2014-1-15 09:22 | 只看该作者
楼主是个细心的人,动手能力不是一般的强
143# 143#
发表于 2014-1-15 12:32 | 只看该作者
【原帖由这个卡友他很瘦于2014-1-8 21:52发表在12楼】拧松机滤上神器   防侧漏  防污手  干净卫生整洁环保 上面说大话了   稍后揭晓 上图   套上去 1928989 转啊转   看到油出来没?没沾到手吧  没落地上吧  我就说是神器了 1928990   看  直接取下来!1928992  取下来还不过瘾  把油桶的另外一段拿来套上继续接废油!!! 1928993  ...
楼主极致之人!佩服不行!
144# 144#
发表于 2014-1-15 14:53 | 只看该作者
佩服!不顶不行。。
145# 145#
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:17 | 只看该作者
【原帖由洪泽小刚子于2014-1-15 12:32发表在143楼
楼主极致之人!佩服不行!
刚哥什么车啊  我宿迁的
146# 146#
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:18 | 只看该作者
【原帖由军旅于2014-1-15 09:22发表在142楼
楼主是个细心的人,动手能力不是一般的强
瞎捯饬啊
147# 147#
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:20 | 只看该作者
【原帖由小小萌于2014-1-15 14:53发表在144楼
佩服!不顶不行。。
哈哈哈   分享成果然后相互学习与探讨啊
148# 148#
发表于 2014-1-15 17:20 | 只看该作者
【原帖由这个卡友他很瘦于2014-1-15 15:17发表在145楼】刚哥什么车啊  我宿迁的
以前有台天龙鱼车卖了!现在打工开F3000LNG挂车!
149# 149#
发表于 2014-1-16 16:34 | 只看该作者
强啊!车提回来首先要调方向盘!身高176体重170斤的伤不起啊!
