发表于 2014-1-6 11:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在你的实践工作中,这中毛病怎么判定?
【原帖由动力源于2014-1-6 10:18发表在顶楼
      博世市场占有率是没有人怀疑的,这也说明了技术的可靠性,但是也难免有设计缺陷。
      众所周知,锡柴6DL系列6DM系列省油,耐用。老司机和维修站还有专业的电喷维修人员可能都碰到过,电喷锡柴限速1500转的情况。很普遍的一种故障表现。当然原因也有很多。比如电路短路,比如油嘴泄油这都是存在的,也是不可必免的 ...
笑而不语
发表于 2014-1-6 12:09 | 只看该作者
观虎斗
发表于 2014-1-6 12:10 | 只看该作者
楼主说解决办法啊
发表于 2014-1-6 12:23 | 只看该作者
本帖最后由 动力源 于 2014-1-6 11:31 编辑       博世市场占有率是没有人怀疑的,这也说明了技术的可靠性,但是也难免有设计缺陷。
      众所周知,锡柴6DL系列6DM系列省油,耐用。老司机和维修站还有专业的电喷维修人员可能都碰到过,电喷锡柴限速1500转的情况。很普遍的一种故障表现。当然原因也有很多。比如电路短 ...
论据,论点,案例,所有都是无?感觉,似乎,大概,换完了看?电喷维修,貌似在很多维修人员眼里,就是换喷油嘴,计量单元这么简单?笑而不语.......
发表于 2014-1-6 12:32 | 只看该作者
占个位,做一下广告,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-1-6 13:27 | 只看该作者
【原帖由超越无限于2014-1-6 12:23发表在13楼
你在自己的帖里不也说电喷维修很简单嘛???????????
    笑而不语是因为哥和松哥是维修的,而你是找维修的
从热帖中拿出来就不热了?
总结与点评
共有1条信息
我来给你顶顶贴吧,总之关注就是好事。这个问题为什么笑而不语,不妨请教下另一个笑而不语的高人吧,凡是下结论之间,盖棺定论都很纠结,我是不敢,因为研发人员的基本策略是没错的,小技巧只不过是小聪明罢了。谈谈看法还比较靠谱。仔细研究过标定的不同后,显然这都不是问题,反思一下为什么一样的东西,两个发动机不一样的效果??点都集中在了计量单元上?你让软件编程人员情何以堪啊?维修人员我的经验是,凡是先论证自己是错的,先说服自己。潍柴不是神机,预喷上做手脚,国四上做手脚的国内也不稀奇,但是说到缺陷,显然是占不住脚的。只不过
发表于 2014-1-6 17:30
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
 楼主| 发表于 2014-1-6 14:50 | 只看该作者
博世高压共轨设计缺陷(锡柴)之电喷一刘见
      众所周知,锡柴6DL系列6DM系列省油,耐用。老司机和维修站还有专业的电喷维修人员可能都碰到过,电喷锡柴限速1500转的情况。很普遍的一种故障表现。当然原因也有很多。比如电路短路,比如油嘴泄油这都是存在的,也是不可必免的,当然也不可能说是设计有问题。可是有一种情况,就是油量计量单元不可信就不一样了。
      有人因为油量计量单元不可信,把所有的喷油器都换了,可是故障依旧。再换计量单元有时能好一段时间,有时上去也不好用。为什么呢?
      查所有线路都正常。故障不定期出现。不严重时可能几天一次,也可能一天几次,严重了就始终1500转了。故障灯点亮,重启加速正常,故障灯也灭了。有时空车没有重车有,严重了空重车都会出现。
      可是有一个规律,就是你重启正常后加油起步,动力和声音所有都正常了。只要你到了 下坡路,收油不减档。用外力带动发动机转动,就会重现故障。至于重现的时间那得看严重程度了。最严重时只要收油门就会出现。
      那么为什么会出现这种故障呢?是因为在加油时电脑控制计量单元定时打开正常工作,在高速减油时,电脑加大电流关闭计量单元,可是由于计量单元工作磨损。造成关闭不严,因此产生高压。电脑检测到高压不在可控范围之内时,记录故障同时开启坡行回家功能。
      高压其实存在时间很短的,也就一秒钟的时间吧!那么为什么会有一秒钟的电脑不可控那?只是因为计量单元磨损了吗!不可能。    [[[[这也就是我今天所说的博世系统的设计缺陷所在]]]
      为什么我说博世设计缺陷是 有根据的。其一,同样是博世系统的其它机型就没有这种现象,如潍柴。也不能说是百分百的就是没有,可概率只有百分之一吧。为什么呢????????其二,收油时,电脑检测到轨压超高时间是一秒左右,有时只有几百毫秒。电脑限速了,可是轨压控制又正常了。是计量单元坏了,馬上又恢复正常了吗????????不可能。  其三,换新的计量单元上去有时会好,可有时故障依旧。都是博世的产品,能说博产品出厂就不好用,就封闭不严吗???????其四---;其五---;其六------。
     四五六不说也罢,你知道一二三是怎么回事就完了。就是你知道四五六了,我把解决方法告诉你了,。只要锡柴公司不管,博世公司也不知道,这个问题还是死结。博世公司会因为我电喷一刘一个帖子而重新设计吗???????
      可我还是希望博世公司知道。这样系统 更完美了不说,也能为庞大的锡柴车主省好多银子。计量单元多少钱一个在这里不用我说了吧?可能锡柴车主手里都有一个或几个不能用的计量单元吧!庞大的锡柴保有量乘以几个计量单元,数字很大吧?半路限速后时间和油耗的浪费哪???加起来钱数只能用恐怖来形容了!!!现在运输多难作车主比我清楚。这些钱本来可以省下来的。对于这个问题比现在提倡的光盘行动更受锡柴车主的欢迎吧!!!!!!!!
      大连    专修柴油  电喷一刘QQ27798537   13352221220
发表于 2014-1-6 15:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刘哥,我的车是潍柴WP10         290马力电喷博世泵。就是你说的这毛病,去年换过计量单元毛病依旧可是干了一个月活毛病没了,这不冬天又犯了。
发表于 2014-1-6 15:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由动力源于2014-01-06 14:50:28发表在顶楼】
大柴新道依茨路过,帮楼主顶一个!
