 楼主| 发表于 2013-12-27 18:55 | 只看该作者
专属论坛:福田欧曼  车桥  故障报告  欧曼雄狮  广东
各位师傅,我的车是欧曼雄狮前4后4,现在多踩两脚刹车,气就不够了。打气正常,没有漏气的地方,一脚刹车要耗气半个多字,放断气刹也要耗半个气,请问是什么问题。还有一个问题就是后桥老是移位,车屁股总是往路边歪,钢板拿下来,中心螺丝又没有断和歪,请问怎么解决?
发表于 2013-12-27 19:23 | 只看该作者
拿去修不就行了,在这里问也修不好呀
发表于 2013-12-27 20:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是刹车间隙太大了,所以用气量加大。拿尺子量下前后轮的轮距是不是一样?
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:36 | 只看该作者
【原帖由融水小贵于2013-12-27 19:23发表在1楼
拿去修不就行了,在这里问也修不好呀
就是不知道修那里才问撒,
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:39 | 只看该作者
【原帖由艰辛卡车人于2013-12-27 20:39发表在2楼
间隙正常,轮距肯定不一样撒,关键是车不正,中心镙丝又不弯
发表于 2013-12-28 10:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
吊耳问题??
发表于 2013-12-28 13:25 | 只看该作者
你说的气压的问题感觉是气刹用气量大的问题,应该是有调节装置的,可能是调节装置松了,你说的后桥移位的问题感觉是吊耳的问题,可能是有变形的情况,最好的方法是去福田服务站让老师傅帮你好好检查一下。
发表于 2013-12-28 13:39 | 只看该作者
【原帖由川E17461于2013-12-28 09:39发表在4楼
去找尹三撒
