回复 签约艺人影子! 2013-12-20 20:32 发表在 主楼 的内容:
回复 1323659928 2013-12-20 20:59 发表在 1楼 的内容:
回复 慢慢走天涯 2013-12-21 14:27 发表在 2楼 的内容:
【原帖由签约艺人影子!于2013-12-20 20:32发表在顶楼】 10年的欧曼大泵 半挂车 现在下排气排水 很严重 跑800公里几乎水箱里就需要加桶水!缸盖换两个了 钢桶也换过了 大泵也校了!车一点劲也没有 还耗水!费油!我现在怀疑是缸体或是下排气那有问题了!请高手或专家 给出点方法!跪求了!谢谢了!
回复 SPBSZX 2013-12-25 10:26 发表在 3楼 的内容:
【原帖由1323659928于2013-12-20 20:59发表在1楼】 是不是缸体裂了,我见过在缸壁上裂了的,
回复 签约艺人影子! 2013-12-28 19:29 发表在 4楼 的内容:
【原帖由慢慢走天涯于2013-12-21 14:27发表在2楼】 从你说的情况看,应该是发动机冷却系统漏水造成的,放点机油出来看看是不是有乳化的现象,如果没有就是散热器漏水造成的,最好是到服务站进行全面的检查
回复 签约艺人影子! 2013-12-28 19:43 发表在 5楼 的内容:
【原帖由SPBSZX于2013-12-25 10:26发表在3楼】 你为什么换的缸套,为什么换的缸盖?10年的欧曼车应该是配的潍柴机器,潍柴发动机是干式缸套,缸套不和冷却水直接接触,所以你盲目的换缸套岂不是头痛医脚!潍柴机器,能导致冷却水进油底的地方只有防冻赌,你的机器可能坏的地方是正时齿轮室里面的防冻赌,和气门挺杆室里面的防冻赌,你可以将油底拆下来观察水滴的具体 ...
回复 天天向上asd 2013-12-28 20:14 发表在 6楼 的内容:
