跃进n33云内4100配长齿520波箱,速比5,571。提速慢,爬坡无力最高车速也就85平路如果有点坡不到80码这到底是什么回事,是不是速比问题
总结与点评
共有1条信息
从你的介绍来看,发动机动力偏小,变速器偏小
另外,改速比不一定是万能妙方,发动机本来动力偏小,改换速比后,甚至有可能欲速则不达。
发表于 2013-12-20 23:34
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2013-12-20 14:59 | 只看该作者
变速箱小,换530的
发表于 2013-12-20 16:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
速比是一方面啊,主要可能发动机动力太弱了,变速箱也太小了。
发表于 2013-12-20 16:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由汽车人田夕于2013-12-20 16:16:57发表在2楼】
发动机76kw不说得是小啦!如果换五十铃的波箱不知道合适不
发表于 2013-12-20 16:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由梁家伟于2013-12-20 16:21:19发表在3楼】
换万里扬的,便宜一点吧!换535或646的变速箱,主要看扭矩和变速箱扭矩匹配不,变速箱不能小于发动机。速比五点几在轻卡里面正常啊!
发表于 2013-12-20 17:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由汽车人田夕于2013-12-20 16:26:52发表在4楼】
价钱你知道多少不
发表于 2013-12-20 18:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由梁家伟于2013-12-20 17:09:34发表在5楼】
价钱你知道多少不
价格我不知道,你到跃进服务站或备件库问一下,应该不超过五六千吧!
发表于 2013-12-20 23:34 | 只看该作者
【原帖由梁家伟于2013-12-20 14:20发表在顶楼
发表于 2014-8-10 22:13 | 只看该作者
肇庆的卡友,我告诉你吧~~~~~
你的是云内4100普机~~~~~
装增压器不行。。。波箱才520那么细~~~~~~
我的是云内4102中冷增压。波箱是545的~~~~~~~
你的是普机,起步慢很正常·~~~
我的也是粤H牌的噢~~~
发表于 2014-8-10 22:39 | 只看该作者
梁家伟 2013-12-20 16:21发表在 3妤糩url=https://bbs.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9231710&ptid=542621]
[/url]
云内4100普机只有80匹马力左右!!!76KW103匹是套公告入户的!!!它是套YN33CR的~~~
实际它是4100Q~~~只有60KW~~~~~
