100# 100#
发表于 2013-12-16 22:38 | 只看该作者
【原帖由一路征尘于2013-12-16 22:32发表在96楼
好知识,弥补了我帖子中的不足啊。速比是5.833啊,怪不得跑不快。不过我个人认为这辆车的发动机的噪音并不小。不知是不是我的个人感受啊
变速箱是六安星瑞齿轮仿五十铃MSC-5S,最高档速比0.772,比520的快
型号:MSC-5S
型式:手动机械式五档超速型
额定输入扭矩:196N·m
中心距:      77.5mm
总成干重量:  65Kg
润滑油量:    2.6L
润滑油型号:  85W/90 GL-4,80W/90 GL-4(冬季)
速比:
1
2
3
4
5
R
5.089
2.789
1.639
1.000
0.772
4.782
可匹配发动机:SD490、N490、XC490、CY4100Q、485系列动力
101# 101#
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:43 | 只看该作者
哈哈,最后来一张拼图结束吧。说句客观的评价,凯马这些年的表现虽然有了长足的进步,但是距离竞争对手还有一定的差距。比如福田、江淮等数一数二的品牌。就连后起之秀"五征“这几年的市场表现也是风生水起。看来凯马的升级之路任重而道远啊。凯马,继续努力吧。加油!
102# 102#
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:45 | 只看该作者
【原帖由汽车兵1995于2013-12-16 22:38发表在100楼
型号:MSC-5S
型式:手动机械式五档超速型
额定输入扭矩:196N·m
中心距:      77.5mm
总成干重量:  65Kg
润滑油量:    2.6L
速比:
1档2档3档4档5档R档5.0892.7891.6391.0000.7724.782 ...
呵呵,这么好的数据是在哪找来的?我太笨了,在网上找了半天,连这款车的车型都没找到。汗颜哪
103# 103#
【原帖由一路征尘于2013-12-16 22:36发表在99楼
真的吗?这好像也不是什么不可解决的大毛病吧?怎么不改进呢?不应该啊
搞不清楚,第一辆无锡威孚的,拔掉油尺,柴油直接喷出来,服务站给换了新的,不长时间油泵里又全是柴油,不过不喷了。找校油泵的,人家说就这样,修了也不敢保证,柴油也润滑,用个6-7万公里没事。第二辆,聊城的,什么牌子忘了,以为会好,结果一个样,有了经验,没当回事。
104# 104#
发表于 2013-12-16 22:46 | 只看该作者
【原帖由一路征尘于2013-12-16 22:45发表在102楼
星瑞公司http://www.ahxrcl.com/china/productz.asp
105# 105#
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:48 | 只看该作者
【原帖由汽车兵1995于2013-12-16 22:45发表在103楼
按说像凯马这种有多年造车经验的厂商不应该选装技术有缺陷的发动机呀。小毛病有时候却是影响口碑的大问题啊。
106# 106#
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:49 | 只看该作者
【原帖由汽车兵1995于2013-12-16 22:46发表在104楼
好啊,多谢指点,一定要多看看这些专业知识啊。
107# 107#
发表于 2013-12-16 22:53 | 只看该作者
490动力太小,5.833很合适,1043后桥再快速比只有5.125,快太多。我曾经改过,拉2吨都提速慢,是个坡就费劲,不过平原高速可以到100
108# 108#
发表于 2013-12-16 22:55 | 只看该作者
【原帖由一路征尘于2013-12-16 22:48发表在105楼
国产490基本都这样,好像全柴490的油泵润滑与发动机机油相连,可能好一点。
109# 109#
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:58 | 只看该作者
【原帖由汽车兵1995于2013-12-16 22:53发表在107楼
哈哈,像这种小轻卡改装的很少啊,一般大家买来就会开到报废,基本不会去改装的
