发表于 2013-12-16 11:45 | 只看该作者
        新车买来,1年11个月18天了,其实也就快2年了  ,【配置玉柴4缸160马力,气囊座椅,电动门窗,变速器一汽解放。后桥速比5.83,】在4万公里,因原车差速器在时速80码之间嗡嗡发响 ,直接换了个5.286速比的总成,价格2300大洋 。期间在6万公里断了变速箱第一轴,结果把离合器片,压盘,分离轴承,全搞坏了。应该是连锁反应,导致损失1500大洋 。我拉的也不重基本都在12吨内,断的时候我只拉了3吨货 ,看来已经有内伤了。唉!人都没有完美的,何况是车呢?再好的车也有毛病,对此车总体还是比较满意的 。话不多说了直接上图看我自己动手的改装作业。不喜勿喷!谢谢! 淘宝买的24VDVD中控锁配套的4喇叭 中控锁88元 两把遥控钥匙 卸下面板和喇叭 中控锁安装位子,原来的门刚好有个螺丝洞了。 中控走线 原车收音机和DVD对比 原车喇叭对比 喇叭装上去效果。 后喇叭改装工具 这个东西你应该学过吧 割洞 效果 喇叭先试用下 后喇叭的面罩 先装面罩圈 拆收音机 钢丝2米穿线用 收音机储物盒那边走线 安装喇叭 面罩装好的效果 链接DVD的线 拆收音机先拆储物盒 把收音机面罩两手用力拉下 固定收音机的螺丝就看见了 面罩就是卡环 黄色的是视频线。原车的收音机线束剪短,链接到DVD上,其中黑色的音频线要分开,原车的是连一起的,那样喇叭是不会响的 后喇叭的音响连接线 原车的固定卡拆下来刚好可以配到DVD上,不过只能一个螺丝了。也够用了 装回去的效果 左边后喇叭效果 右边后喇叭和倒车影像,可以连接DVD的 倒车影像系统走线 播放DVDD的视频 中控锁接收器安放位子离合器分泵位子, 中控锁电源接线就是下面这个插座的线,一直通电的,除非电瓶没电。 中控锁走线 DVD说明书要看下。 导航和电子狗 行车记录仪 原车的天线买来就坏了,接收电台难,直接淘宝买来改了一个 天线走线上面两个黑色的橡皮选一个洞 原车天线,杯具的 没改装的车顶 视频线走线,右边遮阳板上的洞,刚刚好。 两年的亮剑没咋洗车。 路上遇见的【浙江卡友会】里的卡友! 好数字要留念下 幸运数字。图片到此结束!
发表于 2013-12-16 12:07 | 只看该作者
继续!顶起
发表于 2013-12-16 12:08 | 只看该作者
总共多少钱?
发表于 2013-12-16 12:24 | 只看该作者
高手。。。。。
发表于 2013-12-16 12:37 | 只看该作者
厉害顶顶顶
发表于 2013-12-16 12:47 | 只看该作者
【原帖由开货车兜风于2013-12-16 11:45发表在顶楼
        新车买来、1年11个月18天了,其实也就快2年了 ,【配置玉柴4缸160马力,气囊座椅,电动门窗,变速器一汽解放。后桥速比5.83,】在4万公里,后因原车差速器在时速80码之间嗡嗡发响,直接换了个5.286速比的总成,价格2300大洋。期间在6万公里断了根一轴结果把离合器片,压盘,分离轴承,全搞坏了。应该是连锁反应 ...
咦   自己动手啊     这下开店装音响的改不高兴了
发表于 2013-12-16 12:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
技术流!
发表于 2013-12-16 12:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我想说,车门上应该用套装的喇叭,高音装在挡风玻璃两头的位置,效果应更好些,还有就是低音少了……
发表于 2013-12-16 13:09 | 只看该作者
【原帖由1989511于2013-12-16 12:07发表在1楼
继续!顶起
谢谢卡友!
发表于 2013-12-16 13:10 | 只看该作者
【原帖由1989511于2013-12-16 12:08发表在2楼
总共多少钱?
700大洋
