发表于 2013-12-9 16:03 | 只看该作者
看你的照片前传动轴大概长了1公分,你方便的话用卷尺从变速箱凸缘量到吊架中心孔看看是多长,再量量前传动轴到吊架中心孔多长
发表于 2013-12-9 16:22 | 只看该作者
【原帖由wbin911于2013-12-9 15:05发表在2楼
目前的状况
可以看到很明显的角度
1890605
1890606
拍摄角度跟大梁垂直
1890607
1890608
1890609
1890610
1890611
1890612
可以看到轴承已经跟传动轴有明显磨损
1890613
1890614
1890615
你换JAC的中吊吧 会好很多的
【原帖由wbin911于2013-12-09 15:03:01发表在顶楼】
我的车从买来到现在差不多两万公里,1.5万公里传动轴中吊坏了,从那时起这问题就一直没解决好,服务站也给换了两次中吊,第二次甚至给换了传动轴总成,问题依然无法解决,所以想在这里得到高手们的帮助,帮忙检查一下是什么原因,下面是具体的说明和图片展示。
车辆行驶状态说明:第一次更换中吊后的症状是车辆时速超过100码后明显抖动,感觉到方向盘不稳;第二次更换传动轴总成后当时速超过110时车辆抖动开始明显,有种发飘的感觉,一段时间后(跑了一千多公里)车辆时速介于60-80之间时共振明显(空车时,重车振不动了),之前1.5万公里前行驶无任何问题
第一次坏,师傅准备拆
这是拆下来的中吊,车子当天去服务站,维修师傅拆下来了才发现自己仓库里没有备件,还得从襄阳发紧急件过来,车子丢在服务站一天
拆下来的样子,里面的轴承已经磨烂了
这里需要打黄油? 怎么没润滑油
发表于 2013-12-9 17:38 | 只看该作者
【原帖由Jf1992于2013-12-9 17:24发表在12楼
这里需要打黄油? 怎么没润滑油
原装的没有油嘴的
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:31 | 只看该作者
【原帖由粤CTX280于2013-12-9 16:22发表在11楼
你换JAC的中吊吧 会好很多的
江淮的什么型号?这个是通用的吗
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:34 | 只看该作者
【原帖由许昌精校传动轴于2013-12-9 16:03发表在10楼
但是新车开始没有任何问题啊,第一次只更换了中吊,没有换传动轴,从那时候开始才出现问题
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:36 | 只看该作者
【原帖由宁波橡胶于2013-12-9 15:42发表在7楼
看了你的照片,建议你可以吧传动轴吊架的铁皮折成传动轴平行线的角度,主要原因是中吊质量不好。楼主可以看(NISSAN卡车)改装中吊的方法。
谢谢,他之前发的那个帖子里面有改装的?
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:37 | 只看该作者
【原帖由金伟峰于2013-12-9 15:47发表在8楼
【原帖由wbin911于2013-12-9 15:32发表在6楼
服务站对这个车不懂,我这车他们是第一个修,所以一般有点问题是直接更换,上次两万公里保养去服务站,他们说订新件更换,但目前没任何消息,现在车子不是经常跑,也都是短途,影响不是很大,希望各路高手们帮忙确诊一下到底是什 ...
应该不是吧,出问题是自从更换中吊之后就出现的,之前一切正常啊
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:39 | 只看该作者
【原帖由WXYWXY于2013-12-9 15:57发表在9楼
我以前的车,变速箱里的滚针轴承散了,也是这样。校传动轴多次,无果。最后,放变速箱油,用磁铁棒伸进检查发现金属屑,找到结果。后桥里有故障也会这样。
有这么复杂?但愿不是啊,不过如果是这种情况,变速箱会不会有其它不良反应?
发表于 2013-12-9 21:46 | 只看该作者
是不是服务站把零件号搞错了
