20# 20#
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:41 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
【原帖由282679627于2013-12-04 13:35:00发表在18楼】
打错了,是CA6DM2-42E3
发动机确实是这个型号呢,看来还是你懂得比较多!
【原帖由VeryCool于2013-12-04 12:32:02发表在1楼】
4.11直接当1500转能100码表示怀疑
J6应该是超速档的把,不然哪有那么快啊,在一个变速箱型号有个X应该是超速档不是直接档
22# 22#
发表于 2013-12-4 13:45 | 只看该作者
【原帖由898626于2013-12-4 13:40发表在19楼
哦,谢谢,却是不懂呢!  这个意思是变速箱配比不合适吗?  直接档的会不会好点?
后桥速比大了 要想速度有优势就是速比越小越好, 越小越快,后桥速比3.08和4.11差太大了 ,你要是超载上坡肯定4.11有优势,他能发挥出发动机的最大扭矩, 发动机扭矩是个被动的  你给发动机负载多大 他就输出多大的扭矩,但有个上限就是发动机最大扭矩, 快慢是看速度,明显两个车后桥速比差太多,你把4.11改成和他的一样  你看下还慢吗, 你两个车都拉一百吨 你在比比 看看谁慢
按我的理解J6-420配4.11速比应该属于大载的速比…适应性比较强,不配超速档的话,那速度很恼火…不是说速比越大就爬坡越快,那欧卡不都是2.79,2.85,2.91速比,4.11速比能爬过人家吗?
24# 24#
发表于 2013-12-4 13:54 | 只看该作者
【原帖由898626于2013-12-4 12:23发表在顶楼
首先声明,此贴为提问贴,只是个人想搞清究竟问题差距出在哪里,不想对车型做出评价! 各位勿喷!
  先介绍下车型配置,(不是很懂,把知道的说下)  首先,J6P  2013款,6DM420发动机,配备一汽变速箱,12直接档,具体型号一汽CA12TAX190M  后桥速比 4.11  GtI ISM420 发动机 配备法士特变速箱  具体型号 法士特12JSD22 ...
GTL 虽然是直接档配 小速比      但是挂个低档地板油门爬坡     鸡6挂高档小油门爬怎么能不处于下风呢?  还有驾驶员的驾驶风格也有差别     我开单桥180载20吨爬坡秒杀210的 平路被杀回头。      你自己点击【车速计算器V2】输入参考下数据就明白了
25# 25#
发表于 2013-12-4 14:03 | 只看该作者
这个问题出自于发动机;西康发动机的低转速大扭矩;430潍柴发动机和385西康发动机拉超载我们做过比较;同样的速比;同样型号的变速箱;拉的总重量基本一样;潍柴就是干不过西康!但。。。西康发动机的油耗要比潍柴高很多!
26# 26#
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:06 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
【原帖由cm4813748于2013-12-04 13:48:25发表在23楼】
哎,买车的经销商跟我说这个是直接档的变速箱,也没研究过,就是感觉平路蛮快,上坡蛮慢…  在兰州去的高速上,大家都知道有很长的慢上坡,我们都用11档跑的,在一个比较长的坡道上,我都换两个档位了,速度也慢下来了,同行的Gtl还是用11档在跑而且从我旁边没费劲就超过去了!  而且我们一直保持着100米左右的距离,都没有冲坡!  此后遇到坡道一直这样!  想想都郁闷!!  明明速比比人家大,硬是上坡不如人家!  (补充下,我们的车子是差不多时间买的,而且挂车也是在同一家厂家按相同规格定制的!  车辆自重相差不到200公斤!)
27# 27#
发表于 2013-12-4 14:10 | 只看该作者
【原帖由yad240413于2013-12-4 12:43发表在3楼
速比问题,一个4.11,一个3.083,你自己想吧,同样车速情况下J6 传动轴多转一圈还多。其他东西都一样的情况下速比越大车速越慢啊,基本原理!不过话说3.083的速比拉17.5大板标载是没问题,超载肯定不如4.11,问题在大盘齿。
不错
28# 28#
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:21 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
【原帖由282679627于2013-12-04 13:33:52发表在16楼】
很明显主楼主不懂车,CA6DM2-43E3输出扭矩1900牛米,ISM11-420输出扭矩是2000牛米,在看配置都差不多,J6肯定爬不过GTL咯!再纠正你一下CA12TAX190M是带超速档的变速箱
朋友,弱弱的问下,Gtl那款是超速档还是直接档?
29# 29#
发表于 2013-12-4 14:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
晕了  按照我理解的这种配置J6爬坡应该完胜西康呀   怎么会这样呢   速比小爬坡还这么厉害
