发表于 2013-12-1 11:08 | 只看该作者
是不是发动机下面的那个废气管,如果是那个管子,你就要发大价钱了,四配套要换掉了!不过你现在还可以用,时间久了就会越严重
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:53 | 只看该作者
【原帖由淮滨狼于2013-12-1 11:08发表在10楼
是驾驶室下面的那根 拇指粗的那根排气管,今天 启动的时候又没有发现冒白烟,开了几趟也没有发现冒,就是昨天换了机油进去,后来启动,冒白烟,
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:55 | 只看该作者
【原帖由我爱重卡大马力于2013-12-1 08:06发表在2楼
冒白烟应该不是烧机油,属于柴油雾化不好,检查供油时间和油嘴。。。。。气温下降,着车之后冒点白烟属于正常,车温度起来之后,白烟会自动消失,但是如果一直有白烟存在,就属于我说的那个情况了。。。。。
是驾驶室下面的那根 拇指粗的那根排气管,就是昨天换了机油进去后来启动冒白烟!,今天 启动的时候又没有发现冒白烟,开了几趟也没有发现冒,
 楼主| 发表于 2013-12-3 07:54 | 只看该作者
【原帖由凯华于2013-12-1 10:35发表在8楼
说实话 我没有明白楼主说的第一个小排气管是那条管 。
还有楼主是否分别出 白烟 和白气 两种???
就是驾驶室下面,从发动机里面解出来的一根比拇指粗一点的一根橡胶管啊····很多人说这根管是给发动机排废气的啊,
 楼主| 发表于 2013-12-3 07:56 | 只看该作者
哎···昨晚看它比前晚看起来这根管子的口端又增黑了好多,····
发表于 2013-12-3 08:01 | 只看该作者
先换个油气分离器看看,再不行就检查气门摇臂磨损大不大,千万别随便换四配套。
 楼主| 发表于 2013-12-3 08:22 | 只看该作者
【原帖由jiafeng于2013-12-3 08:01发表在15楼
您说的很有道理,修理工今天还空给我修,哎·····主要是我担心在修理的时候我怕他拆开之后····哎··拆开之后就得什么都听他的了······
发表于 2013-12-16 12:17 | 只看该作者
如果是刚换完机油有这情况而以前没有,废气管窜油,看看是不是机油加多了
发表于 2013-12-28 10:42 | 只看该作者
【原帖由冷山娃于2013-12-1 06:54发表在顶楼
我的车是重汽豪沃336 自卸车,在启动的时候驾驶室下面的小排气管冒白烟,注机油的口也有白烟冒出来,这种情况是不是烧机油了,有些人说冒白烟是烧机油,有些人又说冒蓝烟才是烧机油,???我说的这种情况是否是烧机油了呢,麻烦各位卡友帮帮忙啊,修理工说让我换机油再开几天 看机油是不是减少的很厉害,但是出现这种现象我 ...
白烟 对于天冷的地方在车辆启动的时候会有这样的现象,但是一段时间之后会消失,这是正常的,另外还有如果喷油嘴有问题,雾化不好的话,排气管会有雾状的柴油排除,这样的话在光照的情况下就是白烟了。 蓝颜多半是烧机油。这只是一方面,但是应该不是烧机油!
