 楼主| 发表于 2013-11-20 17:45 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  发动机  锡柴发动机  飞碟奥驰  保养维护  锡柴
锡柴4102中冷的,奥驰2000 原来那节温器水温低  刚换了个新的82度的节温器还是不行 和以前一样  刚换完就都把防冻液加进去了 正常都要排气 不解水温表20几度地热暖风水管就能感觉到有点温度  加油水箱不怎么走水  稍微能看出走一点  关键是水温低暖风温度不够啊 大冬天的 伤不起 哎  换完新的节温器重车也是不超55度  请问有什么办法能让水温高  不加球阀的前提
发表于 2013-11-20 17:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拿个纸板把水箱挡住一半,看看水温上不上。
发表于 2013-11-20 17:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由大漠浪子于2013-11-20 17:45:48发表在顶楼】
只能挡水箱了,没有别的好办法
把散热器的帘拉下来啊!!
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:56 | 只看该作者
【原帖由夏鸥于2013-11-20 17:55发表在1楼
前面全挡上了  不起啥作用  哎
发表于 2013-11-20 18:12 | 只看该作者
【原帖由大漠浪子于2013-11-20 17:45发表在顶楼
锡柴4102中冷的,奥驰2000 原来那节温器水温低  刚换了个新的82度的节温器还是不行 和以前一样  刚换完就都把防冻液加进去了 正常都要排气 不解水温表20几度地热暖风水管就能感觉到有点温度  加油水箱不怎么走水  稍微能看出走一点  关键是水温低暖风温度不够啊 大冬天的 伤不起 哎  换完新的节温器重车也是不超55度  请问有 ...
你买到假的了,再换真的节温器。
发表于 2013-11-20 18:13 | 只看该作者
水温低是好事情,可以在水箱前面档报纸,其它没有办法了,
发表于 2013-11-20 18:17 | 只看该作者
你顺着暖风水箱的2根管子往上看,有一个阀,是不是没有开到头,用手弄一下,我的车是换暖风水箱后,修理工没有把冷热开关接上,后来做保养的时候,修车师傅不错,给我检查出来的,你试试,说的有点乱,不知道你明不明白
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:19 | 只看该作者
【原帖由沙漠之洲于2013-11-20 18:12发表在5楼
你买到假的了,再换真的节温器。
有可能 但是这么多年头一次遇到这毛病
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:21 | 只看该作者
【原帖由马拉多纳于2013-11-20 18:17发表在7楼
能明白  明天看下
