 楼主| 发表于 2013-11-19 10:12 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  轮胎  东风股份  小霸王  东风小霸王  北京
吃胎厉害,换了主销和竖拉杆,方向盘却歪了。车子摆正,轮胎直线时,方向盘歪了90度,更重要挡住了仪表盘。这几天没生意,想自己动手调整,请喜欢动手的朋友赐教。是东风小霸王车。拆掉方向盘,拿下,调整好角度再装上,是否可行?还是拆下方向机调整,那个方法简单?
发表于 2013-11-19 10:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把方向盘拆掉纠正就行了
发表于 2013-11-19 10:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由我go于2013-11-19 10:12:01发表在顶楼】
应该是方向机,它有齿轮的。你看好角度,拨几个赤。
发表于 2013-11-19 10:37 | 只看该作者
把方向打正,拆方向盘就行了
发表于 2013-11-19 10:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把方向机上面的那个连方向盘的螺丝拆了,把方向盘摆正再紧好就行了
发表于 2013-11-19 10:55 | 只看该作者
【原帖由我go于2013-11-19 10:12发表在顶楼
如果左右方向死角一样  拆方向盘 如果不一样 拆转向机
发表于 2013-11-19 11:06 | 只看该作者
拆方向盘太麻烦了。那个固定方向盘的螺丝你都不一定拧得下来,方向机边上有一个小调整螺丝把他松开就可以把方向盘摆正了,然后再拧紧调整螺丝就可以了。
发表于 2013-11-19 11:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由千里走单骑l于2013-11-19 11:06:26发表在6楼】
那个小螺丝是调间歇的,调不好会把方向机烧了,没事最好别动
发表于 2013-11-19 11:52 | 只看该作者
最好是到修理厂,把前轮定位一下
发表于 2013-11-19 12:27 | 只看该作者
底下那个连住的,拆了,再打正,连回去即可
