 楼主| 发表于 2013-11-18 15:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车子是六米八赛龙,锡柴机器,水温一直上不去,维持在60度左右,这到冬天可怎么得了!上次以为是节温器毛病,换了新的,还是不行,怎么办呢?求解答!帮帮忙啊!
发表于 2013-11-18 16:09 | 只看该作者
可能是节温器初始开启温度太低,选个开启温度80度以上的试试。
发表于 2013-11-18 16:12 | 只看该作者
把缸垫换了试试
发表于 2013-11-18 16:50 | 只看该作者
【原帖由兜里一块钱于2013-11-18 15:57发表在顶楼
是中冷的不是
发表于 2013-11-18 16:51 | 只看该作者
[quote]銆愬師甯栫敱[url=https://bbs.360che.com/space.php?uid=136856]鍏滈噷涓
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:52 | 只看该作者
【原帖由马拉车于2013-11-18 16:50发表在3楼
是中冷的不是
发表于 2013-11-18 16:58 | 只看该作者
【原帖由兜里一块钱于2013-11-18 16:52发表在5楼
那就把水箱当上点呗     多省心啊   你说的情况十个车九个那样
发表于 2013-11-18 17:51 | 只看该作者
1 水温表失准(检查或更换新的水温表)
2 环境温度低,(必要的时候可以遮挡部分散热器来解决)
3 节温器型号不匹配(开启温度偏低)可选82℃
4 节温器密封环损坏,这样会泄漏一部分水 直接走大循环 ,从而导致水温一直上不去。
发表于 2013-11-18 19:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把节温器拆下来看看 仔细看 是不是节温器没闭合严实 也许有一点点小缝 我的节温器就是这样 导致水温低 后来换了一个 结果还是水温低 拆下来发现还是节温器没闭合严实 有一条小缝 后来又买了个原装的节温器 结果水温上来了  你可以在中冷器和水箱之间插个纸板 温度也会升高点
发表于 2013-11-19 23:42 | 只看该作者
【原帖由WQFLSXWJYSYSWX于2013-11-18 16:09发表在1楼
上次修理时师付把车子的节温器斥了,我南方的要紧吗?
