潍柴618发动机375马力,刚大修完的发动机,油泵上的实验台校准过,但柱塞 出油阀什么的都没动,就是检查了下油量和压力 正常。装上重货先前正常跑了100多公里用力就听见驾驶室下面突突 突突突的的声音,有点像空滤脏了拉不动的声音。油门越大声音越大,震得耳朵都闷了,车加速无力。但是停车叫修理工校油泵的检查怠速声音,加速声音正常。检查增压器 检查中冷箱 气门 都正常,更换柴滤 空滤 机油还是同样的结果。有时间会突然正常,声音还是力量都特别舒服,如果一停车再次启动就完蛋了。再次检查油泵还是看看油量压力,更换回油阀手油泵,检查油路,安装好后跑了200公里正常然后就又不行了。现在发现启动车时要哼哼2下才爆发,原来一下就来。请教高手呀~~ 我都郁闷死了。
补充:嘴子压了 好的 大修发动机洗缸体平面和缸盖平面了 |
