 楼主| 发表于 2013-10-26 21:47 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  江淮骏铃  骏铃  故障报告  广东
5月份买的车,5月份出厂的。到现在跑了19000公里。8000公里的时候,刹车总泵开始漏气。
13000公里,出现刹偏的情况,向左偏。调刹车,用塞尺调,右边0.4mm,左边0.6-0.8,调了好几次,效果不大。
14000公里时,我找修理工,清理了总泵里的铁锈,重新涂黄油。刹车还是偏左,怎么调都没用。
前两天,修理工建议镗毂,刹车毂拆下去镗了。效果不好,20-30码的时候,踩刹车,没偏。下坡50-60码,踩刹车,夺方向。没下雨的天气还好控制,下雨的时候,重车下坡,考验我的心理承受力啊。
有经验的卡友,出出建议吧。
发表于 2013-10-26 21:51 | 只看该作者
【原帖由chen1960于2013-10-26 21:47发表在顶楼
前两天,修理工建议镗毂,刹车毂 ...
肯定2边过气不一样,一边多,一边少。
发表于 2013-10-26 21:56 | 只看该作者
看来山地版这个问题还没有解决…………厂家应该引起重视……
发表于 2013-10-26 21:58 | 只看该作者
以前有几个关于山地版刹车问题!你翻阅下看看怎么解决的!
发表于 2013-10-26 22:03 | 只看该作者
我的峻岭1也偏刹
发表于 2013-10-26 22:09 | 只看该作者
镗鼓   换刹车盘
发表于 2013-10-26 22:31 | 只看该作者
前两天,修理工建议镗毂,刹车毂 ...
楼主找一块空地,速度六十然后紧急刹车,你看看刹车痕迹,如果同侧车轮抱死起始点不大一样(如下图),说明是制动系统的问题。再看看是前轮抱死不一致,还是后轮抱死不一致。。
如果两侧制动力一样,那还有一种可能就是制动的时候板簧变形导致转向系统干涉,不过一般这个因素会导致向右偏。。不晓得您的
刹车总泵我换N个了
 楼主| 发表于 2013-10-26 22:55 | 只看该作者
【原帖由1988zaibiechu于2013-10-26 22:31发表在6楼
楼主找一块空地,速度六十然后紧急刹车,你看看刹车痕迹,如果同侧车轮抱死起始点不大一样(如下图),说明是制动系统的问题。再看看是前轮抱死不一致,还是后轮抱死不一致。。1827037
看刹车痕的办法,今天试过了。我去了一次修理场,修理工试了车。左前轮的刹车痕明显比右前轮刹车痕长。修理工只简单的调了一下刹车,就跟我说好了。我试了试,还是老样子。
 楼主| 发表于 2013-10-26 22:58 | 只看该作者
【原帖由zhangchuncs于2013-10-26 22:35发表在7楼
刹车总泵我换N个了
唉,同病相怜。我车上的干燥器也失效了,一发动车,干燥器一直呲呲漏气。到服务站去要求换,人家还不给我换。我擦啊,江淮的服务真心差啊。
